много странно поведение на дебитомер М52Б28
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 31 Окт 2011, 22:45
Здравейте,колеги,
Имам въпрос с повишена трудност(поне за мен)
При моята 528 ръчка,няма абсолютно никаква разлика във вървенето ако дебитомера е включен или не.
Набира без никакви проблеми,с лекота стига до 220,пълни оборотомера :dunno:
Единственото е,че като му махна буксата,леко се вдигат оборотите.От 750 на 850
На диагностика не излизат никакви грешки :dunno:
Все си мисля.че като се изкл.дебитомера,програмата,която приема ДДЕто е с някакви средни стойности,според които колата би вървяла по-слабо ако дебитомера си е наред или по-добре,ако е повреден.Само че няма никаква разлика,като изключим повишабането на оборотите.
Ако нещо не е наред,защо не излиза на диагностиката?
Споделете ако сте имали проблем с дебитомера собствениците на този мотор.Усетихте ли разлика в момента на повредата.
п.с.Между другото,колата ми са я карали и други собственици на 528 и всички казват че върви много,много добре
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Re: много странно поведение на дебитомер М52Б28
Мнение от popai » 31 Окт 2011, 23:45
няма и да намериш разлика, аз имах 528, сваляха ми генратора за ремонт, и бяха забравили букста на дебитомера, карах си така една седмица, изобщо дори не усетих разлика, няколко пъти просто май се зачудваше като и давах рязко газ,
случайно го видях и го закачих, а на диагностика трудно се хваща дебитомер си мисля аз, ако е малък мотора се чуства много по осезаемо... карай си спокойно и не се притеснявай
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 01 Ное 2011, 1:12
Благодарско!
Радостно е да чуя,че симптомите са в рамките на нормалното :lalala:
Регистриран на: 25.02.2013
Детайли за колата: 528
Мнение от stoian01 » 16 Яну 2014, 23:28
Здравейте Колеги, аз имам 528 И - 1998 г. и днес на тест ми откриха грешка и проблем с дебитомера !
Проблема ми се появи тази зимата, като сутрин при първо палене колата запалва и работи перфектно около 3 секунди след което за почва да се дави и гасне, необходимо е да подам внимателно газ и задържа на около 2000 оборота около минута докато загрее, след което при потегляне се замисля и задъхва леко !
След като загрее на около 80 градуса , няма проблем с паленето и вървенето през целия ден.
Питането ми е:
- има ли възможност (върши ли работа) със специален почистващ спрей да се напръска и почисти Дебитомера или по добре да се смени с нов?
- ако карам така - това влия е ли на мощноста и разхода на гориво ?
Поздрави: Стоян
