Проблем с изпотяване на фара
8 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Колеги, имам следния проблем. Когато вали, единия фар постоянно се изпотява=конденз. Фара е преди фейса с монтиран ксенон и CCFL. Имал ли е някой подобен проблем и какво е решението?
Благодаря
Благодаря
Re: Проблем с изпотяване на фара
Така е като любиш в колата,почват да и се изпотяват фаровете от зор
Сваляш фара,разглобяваш,почистваш хубаво,затваряш,ако трябва малко силикон тук там,и си ти......просто някъде уплътнението не ляга добре и се получава ефекта уау
- twake
- Кара: E39
meha написа:Така е като любиш в колата,почват да и се изпотяват фаровете от зор![]()
Тъй вярно
Малко спя вече и сега видях,че си писал за доп.монтиран ксенон.....провери и покрай крушката как е положението,може и оттам да тръгват нещата!
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Логически- единственият възможен начин да се изпоти фара е ако не е плътно затворен. А и тея крушки не нагряват, да го сушат, затва е изпотен. Лекувам ги със пистолета със силикон аз, предполагам и повечето колеги така.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- twake
- Кара: E39
Май ще се окаже отуплатението. Не беше паснало от долната страна на фара и от там си е влизало вода както трябва. Силикон не съм слагал, но мисля че няма да има нужда вече.
Само да допълня,че с топъл силикон около такава ксенонова крушка,не е добра интервенция.Понеже от топлината на крушката се стопява силикона и започва да се налива във фара
Аз също ги бях направил мойте ксенонови крушки със топъл силикон, обаче тои се размекла от топлината като работи ксенона и крушките мърдаха в леглото си. Но промлем с изпотяване съм нямал. След това ги направих със течна смола, която е прозрачна. Всичко сега и ОК.
Good Drivers Just Drive
8 мнения
