грешка 67
12 мнения
грешка 67
Здравейте,от извеснто време ми свети червен индикатор/спирачка с удивителна/.
Закачих я на инпа и ми даде следната грешка;67 eletromagnetic field susceptibility error frequency;248
Моля дайте съвет какво да правя.Благодаря
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: грешка 67
Ниско ниво на спирачната течност, износени накладки. За това е тази лампа.
ПП тази грешка която е излязла 67 грубо се превежда "нестабилно електромагнитно поле грешна честота" или нещо в този смисъл.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: грешка 67
gentata написа:Ниско ниво на спирачната течност, износени накладки. За това е тази лампа.
Най-често тази грешка означава грешка по КАН, а във този случай е дало грешка в някой датчик на АБС и ЕКУ то го е записало. Нищо притеснително и няма връзка с сигналната лампа.
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
Re: грешка 67
Пробвай да я изчистиш грешката и виж дали пак ще се появи, защото ако не е червена светлината, а оранжева, може да е дошло време за смяната на спирачната течност.
- sadex5
Re: грешка 67
Колега, тъп въпрос, ами ти задните накладки, респективно ако си сменял задните, предните провери ли ?
Няма вариант да продължи да свети ако всичко е направено ала БМВ.
- texudo
- Регистриран на: 31.05.2006
- Кара: усмихнат
- Мечтае да кара: совалка
Re: грешка 67
Виж бушоните, номер 15 ако не ме лъже памета
"Наслаждавай се на малките неща,осбено на половия си орган.Големите проблеми тръгват от малките работи..."
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Re: грешка 67
И да не се откачил някой датчик.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Re: грешка 67
Здравейте отново,днес пак опитахме да изчистим грешка 67..но се появиха още две грешки,едната ме смущава повече. LCM модула започва да се тества,стига до половината и че няма връзка с модула??? и изписва това 40 thermal sensor for oillevel defekt.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: грешка 67
почти всички Е-39-ки имат проблем с датчика за ниво на маслото. това не тябва да те притеснява, проверяваи си маслото през щеката и няма да имаш ядове. относно червената лампа, проверете връзките на датчиците за накладките, и датчика за ниво на спирачната течност в казанчето.като гледам имаш и проблем със сензомата на пасажерската седалка и ербега ти свети
П.С. с БМВ скенер 1.4 се вижда къде е проблема в лайв дата на ЛЦМ-а.
12 мнения
