Стартера не върти
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: Сливен
Кара: BMW E 83 3.0 бензин
Стартера не върти
Мнение от антон » 03 Окт 2011, 9:33
Здравейте колеги,може и да е писано ,но не видях решение!
Става въпрос за Е39 2,8 бензин автоматик.
Беше паднал акумулатора,откачих го,опитах да запаля с друг,но стартера не върти,а иначе захранване имам на табло ,фарове,музика и т.н.
Знаете ле откъде може да е проблема?
Регистриран на: 13.05.2006
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: Е30 М3
Re: Стартера не върти
Мнение от longboy » 03 Окт 2011, 10:47
Един от вариантите е, ако не си на P или N. Тогава стартера не върти. Друг вариант е клемореда. Трети вариант е четки на стартера, тогава ще се чува бендикса, но няма да върти.
Изображение Изображение
Мнение от антон » 03 Окт 2011, 11:47
На Р или N съм.Никакъв звук не издава ,даже щракане не се чува.Друг път ми е правила проблем по същия начин,заключвам и отключвам с дистанционното ,въртя и паля.Стартера никакви симптоми не е давал да се разваля,по скоро трябва да се търси проблема според мен в имобилайзера или този EWS модул,който не знам имам ли го.
Освен това,дали не е свързано с падането на акумулатора?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 03 Окт 2011, 14:39
ако имаш друг ключ пробвай с него, може ЕВС-а да го отхвърля.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от антон » 03 Окт 2011, 15:49
За съжаление нямам друг ключ,отворих капака ,побутнах клемореда,няма ефект.
Междувременно програмирах ключа,пак не става.
Съмнява ме вече стартера,само ,че няма как да погледна отдолу,трябва да я теглим.
Има ли проблем за авт.кутия при теглене на N@
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 04 Окт 2011, 8:25
антон написа:За съжаление нямам друг ключ,отворих капака ,побутнах клемореда,няма ефект.
Няма проблем да я изтеглите, това с падането на акумлуатора е ставало и при мен и след като закачих новия ми отказа така да върти стартера, оказа се не стартера, а EWS-a т.е той не чете чипа в ключа и не допуска до старт на мотора ;) Дано да не съм прав и да ти е издумкал само стартера, но ако преди това стартера не ти е давал признаци, че е развален, най вероятно ще изляза прав. Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от антон » 04 Окт 2011, 11:28
И как го излекувахте ЕWS-а?
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 04 Окт 2011, 11:52
антон написа:И как го излекувахте ЕWS-а?
Със синхронизация между чипа в ключа и EWS :yes:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 04 Окт 2011, 12:06
добре де , този стартер , не намери ли време до сега да го удариш с едно желязо по капака на четките и да видим няма ли да завърти ?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 04 Окт 2011, 12:19
im0tep написа:
При даване на контакт ЕВС-а прочита кода на ключа, ако е верен завърта стартера и след като получи сигнал, че двигателя е минал 500 оборота (май беше - по спомен пиша) връща нов код в ключа. При Е39 със слаб акумулатор много често се получава така че ЕВС-а отчита запален двигател при опит да запалиш и веднага след опита се опитва да запише нов код в ключа, поради опита обаче напрежението в системата е прекалено ниско и гривната не успява да облъчи ключа и да запише новия код. После се получава не-палене. ЕВС-а се носи на ключар и се обучава за ключ. При разлика на кода между ЕВС-а и ДМЕ-то стартера завърта, но компютъра на двигателя не пуска инжекторите и бубините. За второто ти е достатъчен някой със бмв скенер, инпа, дис.
ПС: След нормално запалване, можете да изгасите колата и в рамките на 10 секунди да вкарате ключ който е изобщо без чип и колата пак ще запали, до 10 секунди след гасене ЕВС-а използва стария код за палене и не търси ключ.
Мнение от антон » 04 Окт 2011, 14:46
Дадох на контакт и подадох директен плюс на стартера-върти като змей!Само ,че не пали ,защото не си разпознава ключа вероятно,както каза Спас.
ЕWS модула се развива с един торкс,а гривната трябва ли да се носи на ключаря или без нея и как се демонтира?
Мнение от spacepl » 04 Окт 2011, 14:55
Без гривната, само ЕВС-а
Мнение от антон » 04 Окт 2011, 15:01
Сега остава да намеря свестен ключар в Сливен!
Ако не,подозирам ,че има такива от вас пишещи тук :D ,дайте моля някакви телефони за връзка!
Мнение от im0tep » 04 Окт 2011, 15:27
антон написа:Сега остава да намеря свестен ключар в Сливен!
Не е нужно да е ключар за да ти синхронизира нещата.Всеки диагностик който си разбира от работата ще ти помогне
Мнение от spacepl » 04 Окт 2011, 16:09
Това с нормалните тулове за диагностика няма да го оправи. Трябва му някой който може да обучава ключове. С нормалните тулове можеш да синхронизираш ЕВС<=>ДМЕ(ДДЕ) но не и ЕВС<=>ключ.
