528 М52б28 изпушва бяло само при първото палене сутрин
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 02 Окт 2011, 19:08
Здравейте,колеги,
Въпросът ми е каква е причината за подобно кълбо бял дим(около 1м3) само са секунда,сутрин.После колата си е перфектна на оборот,среден и висок режим.
Не пипа масло,нито антифриз.
На диагностика преди време ми отчете грешки в двете сонди ламбди.Филтъра на картерните газове е нов(1000км)
Съмнявам се в катализатора,тъй като в началото на лятото издухах гарнитура на главата.От тогава се чува едно дразнещо дрънчене някъде по средата на колата.
Дали като изгори гарнитурата не попадна масло в ауспуха и както знаем сондите и катализатора не се имат много с маслото :dunno:
Между другото.Грешката на сондите не излиза винаги.Гледано с Displus и GT1 оригинални
Благодаря предварително!
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: 528 М52б28 изпушва бяло само при първото палене сутрин
Мнение от NAPSTERS » 02 Окт 2011, 21:44
профилактика на главата правена ли е? гумички, водачи, пасване на клапани и т.н.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 02 Окт 2011, 22:22
Не!Преди аварията нямах проблеми с разход на масло и за това не сметнах за наложително обслужването на главата :banghead:
Ползвам колата всекидневно и бързах да я подкарам.Ремонта го направих аз и истината е,че видях доста трудно свалянето на пружините на клапаните без спецялен инструмент за натискането им.
В интерес на истината напълних горивните камери с бензин и всички “държаха“ по равно
Също ще ти кажа,че като обдухвах главата с компресора и вкарвах въздуха от към дупките на колекторите,ми направи впечатление,че някои клапани правеха мехурчета(главата беше влажна от миенето с бензин)
Сигурно си прав,че трябваше да се обслужи,но така ще я пее попа
Тогава ми се стори странно,че прави мехурчета,но пък ме успокояваше че държеше бензина по равно на всички цилиндри :dunno:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 02 Окт 2011, 23:28
Имал съм подобен случай ,след престой една нощ,при първоначален старт изпушва бяло=> ревизия на главата,гарнитура
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 03 Окт 2011, 0:12
meha написа:Имал съм подобен случай ,след престой една нощ,при първоначален старт изпушва бяло=> ревизия на главата,гарнитура
Ясно!Просто исках да ми се изяснят нещата.Нямам намерение да вдигам главата пак.щото с тоя алуминиев блок,при първото слагане заминаха две резби.Сега е разпробит на 12мм и всички дупки са с helicoil.
Да знам поне да не харча пари за катализатори,сонди ламбди и тем подобни
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 03 Окт 2011, 11:48
Виж ако сваляш главата дали има хонинг по цилиндрите, ако няма (ако са като огледало) значи ти е износен блока :idea: и няма смисъл да се занимаваш с главата.
понякога, сутрин пуши и после спира като загреят катализаторите 2-3 мин.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 03 Окт 2011, 17:28
stambo_81dg написа:Виж ако сваляш главата дали има хонинг по цилиндрите, ако няма (ако са като огледало) значи ти е износен блока :idea: и няма смисъл да се занимаваш с главата.
Въобще няма да влизам в никакви филми.Колата си върви много добре(даже много по-добре от други 528)Доволен съм си.Слуша ме :dunno:
Моята не пуши.Само изпушва малко и то за около секунда.Не повече.
Благодарско за отговорите!
п.с.Като беше махната главата огледах всичко.Изгеждаше ок!Нямаше луфт на сегментите.
А да падне чак алусиловото покритие........... :nono:
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 15 Дек 2011, 19:32
Вече 1 месец от смяната на Castrol 5w30, с Mobil1 5w50 и ADIOS на изпушването рано сутрин. :yes:
