БМВ 525 ТДС проблем
28 мнения
БМВ 525 ТДС проблем
Колата ми започва да прекъсва когато е студена ако ней и дам газ угасва и после трудно пали кат загрее малко нищо ней и остава смених помпата отзад и пак не се оправи от какво може да е.Мерси предварително колеги!!!
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Re: БМВ 525 ТДС проблем
Предполагам че ще е нещо свързно с обогатитела на помпата...
Нека по компетентните хора да кажат...
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39
здр колега,проблема ти може да е от много работи,но тук само може да се предположи това онова,затова най добре отиди на диагностига да ти я прегледат
На диагностика ми казват че е умната дюза обаче колата върви ако е от дюзата няма да върви според мен.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
SELCUK написа:На диагностика ми казват че е умната дюза обаче колата върви ако е от дюзата няма да върви според мен.
Пак си върви колега, по принцип трябва да влезе в авариен режим ако е прецакана
На диагностиката ми показва че нямам никакви грешки.Почти вече всичко смених по горивната част.
И забравих да кажа че като се спускам от някакъв байър температурата на двигателя ми пада до синьото и колата пак почва да прекъсва възможно ли е да е от датчика на температурата.
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Щом изстива като се спускаш по наклон,смени термостат.
Може и от датчик на температурата да е.Той казва,че мотора е студен на ДДЕто,че да пусне по-богата смес
Но пък щом диагностиката ти казва умна дюза.....кво се чудиш
Тази сутрин забелязах че в маркуча след филтъра има въздух може ли от това да е.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
SELCUK написа:Ама ги нямам тези симптоми за умна дюза.
Колега, умната дюза следи количеството гориво което се подава към мотора, ако гнп-то ти е повредено или по точно електрониката му, ще излиза умна дюза, защото количеството гориво което се подава от гнп-то в цилиндрите е неравномерно, а и от там ти идва проблема с прекъсването, както ти казаха и другите колеги си смени термостата, но проблема ти несъмнено е гнп-то(плочката)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
премерете съпротивлението на умната дюза (на дюзата и после на буксата на DDE-то)около 100 ома ,тя или работи или не..... показва момента на впръскване на DDE ,ако има съпротивление ,центровката е в норми,проблема може да е механичен (скъсан щифт на разпръсквача в моя случай)
Ама питай бе колега както и тука питаш , тея диагностици кво казват за умната дюза кво значи тя е , какво точно изписва диагностиката като съобщение пък и нали не е записало грешка те кво нещо графика ли и правят та я обвиниха. И наистина колегата отгоре правилно е описал работата й ( погрешно е че мери дебит ) . И тя умната дюза си има кабелчета може те да правят проблеми ама докат не махнеш въздуха не питай друго че кви грешки могат да излязат от тая простотия и как се чуди мотора не е истина.
28 мнения
