Въпрос за датчик радиатор
2 мнения
Понеже не ми работеше перката на климатика, почнах да проверявам всичко по веригата. Оказа се, че нямам достатъчно фреон ... ОК. Обаче вчера един приятел ме видя и вика перката работи ли като загрее, аз - не, само на на директен ток на буксата на перката. Направи мост на този датчик на водният радиатор и ми каза дай на контакт. Като дадох на контакт перката тръгна. Явно този датчик си е заминал и ме интересува може ли да се смени за да ми работи нормално перката?
Re: Въпрос за датчик радиатор
На бензиновите мисля,че перката се включваше на 103 градуса,ако не смогне виското!
Датчика е евтин и се намира почти навсякъде,смени го щом ти е мерак,но перката трябва да работи освен за климатика и за охладителната система
2 мнения
