Запитване
Регистриран на: 17.09.2011
Местоположение: Ловеч
Кара: Е-46 -330i
Мечтае да кара: 850I
Детайли за колата: Красива
Запитване
Мнение от ilian_bendov » 17 Сеп 2011, 19:04
Здравейте наскоро си купих Е-39 530Д колата си беше добре до момента вьв който я спрях угасих след това няма палене вьрти стартер токове има всичко но непали ако някой се е сбльсквал сьс това моля помогнете благодаря предварително
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Запитване
Мнение от ivoo » 17 Сеп 2011, 21:49
ilian_bendov написа:ако някой се е сбльсквал сьс това
Абе те много хора са се `сбъсквали` с това , ами ти що не потърси малко из форума ?
така пред компютъра ми идват следните идеи
Пробвай да и сложиш 20 кила нафта , и ако запали ................... тогава ще ти кажем от какво е :mhihi:
1- свършила ти е нафтата :mhihi:
2- Изгоряла ти е помпата за високото налягане :angel:
3-датчик разп. вал :dunno:
За сега толкова
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Запитване
Мнение от nightdriver » 17 Сеп 2011, 22:16
дай малко повече инфо т.е. колко време след като я загаси не поиска да запали , температурата в синьото ли беше все още ...много вероятно е точка номер 3 от отговора на колегата ???
Кара: Е-46 -330i
Re: Запитване
Мнение от ilian_bendov » 18 Сеп 2011, 9:47
Нафта има почти пьлен е да ви обесня как се случи предният ден колата пристига на платформа лично аз сьм си я купил и пробвал свалих я обслужих я масла филтри и др. Всичко си и беше наред на сутринта отивам за регистрация колата си пали вьв халето за сверка на номера онези чоплиха 20-на минути докато видят номера на мотора от там край умря . Температурата е била около 80 градуса пробвах и студена днес не неиска недава грешки гледаха я това е. Блогодаря ви за помоща ако има нещо за което се сещате пишете.
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Re: Запитване
Мнение от Alexch » 18 Сеп 2011, 14:10
Онези в халето да не са разкачили нещо докато я проверяват? Аз като регистрирах мойта, чичката, който проверяваше, незнайно защо махна кутията за филтъра на купето, отвъртя капачката с датчика на казанчето за хидравликата и понеже бързаше го метна в кухината между кутията и бомбето и си тръгна. Ама смееш ли да му кажеш нещо, точно преди да са ти дали новия талон :mhihi:
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Кара: 530da turing
Re: Запитване
Мнение от nightdriver » 18 Сеп 2011, 16:20
щом и студена не иска да запали , отпада точка 3 ! Като дадеш контакта , чуваш ли помпата под шофьорската седалка , едно монотонно бучене , чуваш ли ? После виж там след горивния филтър прозрачния маркуч пълен ли е с нафта ?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Запитване
Мнение от Elesar74 » 18 Сеп 2011, 20:56
Помпата по седалката мисля аз. Ама що не дава грешки?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Запитване
Мнение от NAPSTERS » 18 Сеп 2011, 21:05
една читава диагностика няма да навреди, ще си каже къде го боли тоя мотор. всичко друго е стреляне на посоки.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Запитване
Мнение от Владо » 18 Сеп 2011, 21:09
удари 2-3 пъти с юмрук по пода пред твоята седалка :mhihi: ... мойта поне така тръгваше :mhihi: ... до смяната ...
Кара: 530da turing
Re: Запитване
Мнение от nightdriver » 18 Сеп 2011, 22:34
мойта старата помпа я разглобих и констатирах , че от 2 см четки останали 2 мм и пак като я чукна и почва да върти иначе друго в самата помпа не се износва . Ако някой му се занимава да запои нови четки спестява едни 120-150 евро...
Кара: Е-46 -330i
Re: Запитване
Мнение от ilian_bendov » 19 Сеп 2011, 20:25
Здравейте днес най накрая го сьбудихме този мотор оказа се че онези кьдето ровичкали да сверят номера на двигателя извадили датчик за налягането поне така установи сервизен техник малко ми бише чудно три дена никой него видя но пали благодаря ви за сьветите.
Мечтае да кара: Z8
Re: Запитване
Мнение от Alexch » 19 Сеп 2011, 21:36
Значи познах! :yes: Много обичат да вадят датчици тия :dummy: Сигурно за да развалят кефа на хората от новата покупка. Важното е, че всичко вече е наред :bchug:
