Много странен шум - лагер главина
Регистриран на: 1.11.2009
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 11 Сеп 2011, 17:35
Здравейте колеги.Да питам,че нищо не открих този път по моя проблем във форума.Колата е 520i 98г.
От около две седмици имам някакъв странен шум отпред в ляво....нещо като ромолене,по точно приглушено металическо тракане,но тихо.... все едно държиш в ръка няколко метални сачми и ги търкаш едно в друга. Появява се и изчезва без никаква причина,не е постоянен шум, няма общо с оборотите на въртене на колелото ,смисъл като увеличавам скоростта не се променя шума. На отворен прозорец го чувам,на затворен не. Обикновено , когато минавам бавно покрай мантинела или висок бордюр се чува!!!!!Мислех си,че е от ламарините,които предпазват дисковете отвътре-ама не.Днес извадих колелото, въртя на ръка чува се тоя звук и някакво триене от накладките,но леко.Извадих и диска със супорта и пак въртя вече само оста на главината и бинго шумът идва от лагера.Та въпроса ми е възможно ли е лагерът да е заминал без никакви предварителни индикации,нито съм чул виене, нито има луфт в колелото нищо. Ходих на майстор преди няколко дни да прегледа предницата,но нищо не откри....бетон е вика карай си така.Че ще се сменя лагера е ясно,ама ми е чудно как така изведнъж без да вие направо да се разтрака.
Имал ли е някой подобен проблем и как го е решил?
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: Много странен шум - лагер главина
Мнение от Lawmaker » 12 Сеп 2011, 2:29
Ако е затегнал , прегрял или разхлабил , циментацията му пада и се износва много бързо
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от andy_forresite » 12 Сеп 2011, 10:15
Този лагер щом го чуваш при въртене на ръка е приключил. Не ми се е случвало по този начин, а само виене, което зависи от скоростта. От 35 км/ч нагоре започваше да бучи и се усилва. Констатирах го с повдигане на колелото на крик и на втора до към 70, изключвам от скорост и гася двигателя. През това време приятел пуска ухо. Е, ако не е на двигателно колело, по слух :D
По принцип трябва да ти променя шума като завиваш - на десен завой особено.
Триенето при накладките си е така. Винаги има леко допиране, но това да не те притеснява.
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 16 Сеп 2011, 13:59
Колеги дайте акъл.Смених лагера и този шум си остана,но по-приглушено по, като цъкане е сега.Не съм някой психар да дебне за всеки шум по колата,но това просто не ми дава мира.Някакви идеи?
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 17 Сеп 2011, 19:39
На някой качествен сервиз... или сменяй накладки...дискове и т.н. :mhihi: и огледай нещо да не опира по диска... :dunno:
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
Кара: само русо и с 19"
Мечтае да кара: същото (е39) ама М
Мнение от CA3108KM » 18 Сеп 2011, 23:07
при мен е съпорта на диска , той стърже.... виж и твоя да няма тоя проблем отдолу е изгнил и не може да се захване отново за болта ;)
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 21 Сеп 2011, 10:55
На мен ми се случи това на старата кола, смених лагер на предна дясна главина. Обаче шума не изчезна напълно, предположих, че шума идва от диска, то просто няма какво друго да е...
Та , точно преди да размонтирам диска и накладките, защото предполагах, че от там е проблема, един колега, ме пита "къв лагер си турил бре герой",, и като му казах и за колко съм го купил- прати ме да купя нов.
Та, сменях лагер два пъти, щото единият е бил менте :shock: просто си шумеше, някво странно и тихо свистене имаше, което се усилваше със скоростта. Естествено с нов, какъвто си трябва всичко се оправи.
Затова е възможен и този вариант,, колкото и малка да е вероятността- при мен се случи.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 22 Сеп 2011, 13:32
pepitoooooooooo написа:На мен ми се случи това на старата кола, смених лагер на предна дясна главина. Обаче шума не изчезна напълно, предположих, че шума идва от диска, то просто няма какво друго да е...
И сега ако напишеш и какъв е бил ментака?
