Странен теч на масло на BMW 530i E39
Регистриран на: 8.09.2011
Местоположение: Констанц , Германия
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 08 Сеп 2011, 22:59
Колеги,извинявам се ако има подобна тема,но вече ще полудея с тези масла.Значи карам много хубава количка с 231 к.с. и един ден виждам под нея петънца масло.щях да припадна.тогава се почнаха мъките.Сменях гарнитура на картера и леко се намали теча.Преди смяната се омасляваха двете страни на картера,а сега само лявата (погледнато от позицията на шофьора).Почистихме ...карах малко и същото.А гарнитурата и самия картер са си наред.Отваряхме да гледаме масления филтър,цялата му конзола,малките уплътнения...всичко сухо.Целият мотор е сух.И днес случайно светнахме зад генератора (казано условно),в долната част на мотора и там имаше доста масло...и е ново.И понеже не съм голям специалист ,не мога да си обясня в какво се състои проблема.Повечето колеги имат проблеми с конзолата на мсления филтър ,а на мен ми тече от мотора надолу.Колата върви,няма никакви проблеми,мотора мърка и не може да се чуе.Този теч обаче ме побърква.
Сега в понеделник ще я разкачаме цялата отпред да се види отдолу какво е довело до теча на масло.Сигурно доста глупаво обясних проблема.Точно под кората от другата страна на капачката на мотора(където се налива маслото)Като застанеш пред мотора ... дясната кора,че под нея...и от там се стича надолу и капе по земята.Без значение дали карам колата или седи.Не губи много ,но ми е голяма болест вече.
Досега никой не беше споменал подобен проблем и се надявам да съм от полза с питането си и ще се радвам на отговори и предположения !!! :D
Регистриран на: 31.05.2006
Re: Странен теч на масло на BMW 530i E39
Мнение от Sherman » 10 Сеп 2011, 0:23
О-пръстена между пръчката на щеката за ниво на маслото и картера...не го бях сложил правилно при смяната на клапана на картерни газове и докато разбера за тоя теч си замина кило масло за нула време ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 10 Сеп 2011, 0:28
Тази конзола като се свали цялата има едни гумени уплътнения, да не би да е от тях?
номер 6 от схемата. аз имах наскоро един теч, които се оказа от уплътнението на щеката за масло и то само на завои.
Регистриран на: 4.11.2007
Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 10 Сеп 2011, 8:17
аз ти казах че цената на тая кола е прекалено ниска,и вероятно ще има проблеми! :lol:
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 10 Сеп 2011, 9:43
Ами,сега в понеделник ще махаме корите и ще се гледа отдолу.И според мен е някое досадно уплътнение.Много работа за нищо.
Конзолата е суха като...да не казвам какво :D Не е там.Точно под щеката е проблема сега като се замисля.Но тук си се окапва постоянно и странното е ,че диаметъра на масленото петно под колата след 3 дена стоене на паркинга е не повече от 5-6 см.Този проблем го имам от 2-3 седмици , а нивото на маслото не е мръднало.Въпреки това е много дразнещо и ще се отстрани :)
Благодаря за съветите и предположенията!Като видя какво е , ще пиша да се знае.
CHUKANSKI написа:аз ти казах че цената на тая кола е прекалено ниска,и вероятно ще има проблеми! :lol:
е по-добре си е от 12 000 лв за кола на 300 000 км :wave:
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 10 Сеп 2011, 10:28
Vladi84 написа:
твойта да не мислиш че е 108000 км,просто е леко варната,и сподели колко пари си дал до тук за ремонти!
:lol:
п.п. Спокойно все пак си в Германия там,ако не я оправят каде другаде?
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 10 Сеп 2011, 19:23
И аз съм за номер 6 от схемата на колегата stambo ,която е приложил по горе.И аз имах същя проблем 7,50 лева и си ти.Втори вариант е отдушника.
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 11 Сеп 2011, 18:31
Това уплътнение даже си го бях купил ,но конзолата е суха и вътре всичко е сухо.Не е от там.
Утре ще се чуе какво е точно.
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 12 Сеп 2011, 19:17
Сменихме уплътнение номер 6 , но продалжава да покапва от някъде и колата засега остава в бокса ... :(
Мнение от Sherman » 13 Сеп 2011, 5:24
Провери ли О-пръстена, за който писах?
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 13 Сеп 2011, 8:50
Sherman написа:Провери ли О-пръстена, за който писах?
Колега,казах на майстора да провери там, а той твърди ,че е невъзможно (все пак не си я правя сам колата)
Къде точно се намира О-пръстена между щеката и картера? И трябва ли да се разглобява нещо за да се стигне до него?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 13 Сеп 2011, 9:19
Може отпред от семеринга на коляновият вал да ти тече, и от струята на въздуха да го духа назад
Мнение от Sherman » 13 Сеп 2011, 21:39
Vladi84 написа:
Ако ти е казал, че е невъзможно да тече от там масло, смени майстора, пич :mhihi:
Трябва да се свали цялата щека. Има един болт, който я държи, мисля към смукателния колектор и трябва да се махне маркуча за отичане на маслото от клапан за картерните газове...обаче преди това се махат лявата филтърна кутия на климатика, дебитомера и меркучите между него и дросела...принципно не е сложна работа ;)
Кара: E53 3.0D
Мнение от CHUKANSKI » 15 Сеп 2011, 22:05
Владо какво стана с колата?
Кара: BMW 530i E39
Мнение от Vladi84 » 17 Сеп 2011, 15:42
Оказа се един мъркуч,който беше спукан.Смених го и вече няма и капчица масло никъде
