Мулти волан Е39 ТДС
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мулти волан Е39 ТДС
Мнение от Tipche » 04 Сеп 2011, 19:16
Здравеите колеги изчетох почти всички теми писани за мултито но така и не разбрах от къде да намеря този i-bus :dunno:
Колата заводски е без мулти произведена е 04.96 а волана е от 09.98 ,лентовия кабел е с 7 жици волана свети но не работи :|
Направих няколко снимки ако може някои малко да ме ориентира
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Re: Мулти волан Е39 ТДС
Мнение от marin_rangelov » 04 Сеп 2011, 19:45
Колега извинявай чети пиша в темата но и аз съм пред същото препятсвие и също бих искал да помоля колегите които са минали през тази процедура да ни помогнат с малко инфо,как точно да свържем кабелите за да започне да функционира волана.Благодаря ви предварително :bowdown:
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 04 Сеп 2011, 20:00
I-bus има в лайтмодула :driving:
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 04 Сеп 2011, 20:05
Колега а нещо да ме ориентираш кои цвят жица да търся и към коя жица на волана да го свържа :bowdown:
Мнение от cls6666 » 04 Сеп 2011, 20:13
i-bus а е бял с жълто и сива ивица(жълтото е като точици по кабела така е при мен)
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Мнение от E39 Rider » 04 Сеп 2011, 21:20
cls6666 написа:а-bus а е бял с жълто и сива ивица(жълтото е като точици по кабела така е при мен)
за по близко и по буксите на таблото има също I-bus
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 06 Сеп 2011, 21:28
E39 Rider написа:
Или на буксата на дисплея на радиото,там има също Ibus.
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 11 Сеп 2011, 10:28
Ето как съм свързал моят волан, но той е от "96 година заедно с с лентовия кабел а бутоните са от "99.
червеният и белият са за еърбега,цветовете може да не съвпаднат но ако се спазва поредноста би трябвало да стане.
черният-е свързан към DDE-то
син-клаксон
сив- I-bus(бяло сив кабел с жълти петна има го на много места по колата аз лично съм го пуснал от буксата на IRISа на радиото)
жълт - ,+,захранване през 1ви контакт (също съм го взел от IRISа на радиото-лилавокафяв кабел на долната снимка)
кафяв - маса ,,-,,
кафевият и синият трябва да са свързани към долната букса както е било на стария волан(лентов кабел)
Първо пробвай да подадеш ,,+,, и ,,I-bus,, и пробвай дали ще започне да работи управлението на радиото (усилване/намаляне)
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 11 Сеп 2011, 17:15
Благодаря много колега :bowdown:
Най-накрая и аз с мулти функциите :driving:
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 11 Сеп 2011, 18:00
Айде честито ;) .
Тръгна ли темпомата?
Надявам се и на други колеги да помогне това
Кара: e39
Мнение от marin_rangelov » 11 Сеп 2011, 19:30
и аз ти благодаря колега и моите копчета по волана вече работят е само за музиката темпомат още несъм купил,и отново хиляди благодарности :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Последна промяна marin_rangelov на 18 Сеп 2011, 19:42, променена общо 1 път
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 13 Сеп 2011, 20:03
mitkofriz написа:Айде честито ;) .
Не само музиката работи ........вързах го както си снимал на същата жица към ДДЕ ,но неще :( натискъм "0/1" и после "+" но нищо не става (и то при 80 км/ч)
PS Имам си всички прекъсвачи (на съединителя и на спирачката) пробвах в движени да дигна съединителя и спирачката но нищо не става :dunno:
Или пък просто немога да го включа от бутоните
:banghead:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 22 Сеп 2011, 22:57
и кодировка ще трябва за да тръгне .... не е само окабеляване ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 24 Сеп 2011, 10:08
Ами на колегата по горе е тръгнал без кодиране :paranoid:
Свързах по този начин а неще viewtopic.php?p=1904363#p1904363
Съмняваме дали съм улучил пина (някои може ли да каже как да разбера от буксата кои кои пин е :| )
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 24 Сеп 2011, 11:23
Tipche написа:
:banghead:
Няма да тръгне и с кодировка. При колите до 9.96 г. има един допълнителен модул под волана. Бутоните са само копчета, а електрониката е в този MFL модул, като има и допълнително копче, което включва и изключва електрониката. Това копче се монтира до 9.97 г. След тази година бутона за включване и изключване на електрониката е бутона I/O от бутоните на волана. Щом бутоните са от по-новите, варианта да работи темпомата е да се намери и монтира копчето за активиране на електрониката, която е в DDE.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
