Питане за Разцентровка аудио настройките
8 мнения
- mitev_pz
- Регистриран на: 20.06.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: F10 M Sport
- Мечтае да кара: M5
Колеги дайте съвет пробвах няколко неща да напиша в търсачката но нищо не намерих да ми помогне , ако имате тема дайте без да почваме тази.. Проблемът ми е следният:
Колата е октомври 96-та , като дам на контакт и музиката се пуска само от лявата ми предна томколонка поправям настройките като Balance и Fader за да си свири разномерно в цялата кола и всичко си е ок . Гася колата давам пак на контакт и пак само лявата предна ми свири и пак настройките трябва да оправам и това е всеки път като я дам на контакт , а и музиката ми се пуска по силно отколкото сам я оставил преди да изгася колата. Какво да я правя?
Re: Питане за Разцентровка аудио настройките
viewtopic.php?f=35&t=102353&p=1086417&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8#p1086417
Ремонтира се споко. Частите струват има няма 3 лв
Много си далече , иначе бих ти помогнал
- mitev_pz
- Кара: F10 M Sport
Много ти благодаря колега , ако не е нещо сложно за обяснение може да ме пробваш
mitev_pz написа:Много ти благодаря колега , ако не е нещо сложно за обяснение може да ме пробваш![]()
Нищо сложно
трябва ти I2C програматор и малко умения за боравене с поялник.
търсиш едно такова осемкраково, на него пише 24с16, четеш оригинала, пишеш в новата памет и си ти.
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
втора употреба колега в продава 50-60лв ремонта ще ти легне и повече сигурно ако не можеш да си го направиш сам щото е пълно с майстори по сервизите.
- mitev_pz
- Кара: F10 M Sport
Да прав си ,вземи си някакво по читове вместо да се кърпи това само
E39 Rider написа:втора употреба колега в продава 50-60лв ремонта ще ти легне и повече сигурно ако не можеш да си го направиш сам щото е пълно с майстори по сервизите.
Колко апарата си направил до сега , че определяш каква ще е цената ?
И като вземе 2-ра употреба ще е с вечна гаранция нали ?
P.S- До автора на темата.
Ако няма кой да ти го направи , и ти се занимава с куриери пиши ми на Л.С
Разходите ти ще са към 30лв общо
- baiKolio
- Регистриран на: 27.03.2010
- Местоположение: Burgas
- Кара: 520i Touring `99
ivoo написа:mitev_pz написа:Много ти благодаря колега , ако не е нещо сложно за обяснение може да ме пробваш![]()
Нищо сложноизсипала се е паметта в апарата.
баси, имам чувството, че съм се клонирал и си чета своите мисли ама написани от друг.....
странно ми е защото съм написал АБСОЛЮТНО същото преди има-няма година и малко ....
.... щото ако ще се цитираме
baiKolio написа:еми, проблем си е...
ако не си сигурен какво правиш по-добре отиди при някой който разкодира касетофони да ти свърши работата, да не затриете оригинала че става мазало.
е те в тая тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=211719&p=2325555#p2325555
требе да питам жената докато сомнамбулствам дали не сядам на компа
8 мнения
