касетофона ми спря изведнъж
6 мнения
здравейте колеги става въпрос за Е39 2,5 тдс касетофона спря да работи и двата кабела със 12 волта захранване (ACC i 12V+) си работят масата също я има но касетофона не тръгва пробвах от колата на един авер и неговият не работи на колата искам да питам някой знае ли какъв може да е проблема и как да се реши благодаря
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: касетофона ми спря изведнъж
Провери му бушона отзад, твоя касетофон ли си пробвал на друга кола или касетофон от друга кола си включил в твоята?
Ако проблема е при теб, провери I-Bus кабела на радиото.
Последна промяна Retrofit на 03 Сеп 2011, 13:18, променена общо 1 път
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
вярно ли слушаш на касетофон ,коя година сме
Alexi написа:вярно ли слушаш на касетофон ,коя година сме
Eми неможе всички да сме от Шумен , и да имаме Blue Gene в колите си
бушона е здрав ток също идва пробвал съм и други касетофони на моята кола не тръгват . от доста време не ми светят вътре стрелките че съм пуснал мигачи и дългите също но като си ги пусна работят но вътре не ми светка може ли проблема да е в лайт модула
колега кой е тоя ай бус кабел как да го провря
колеги пробвал съм бушона това ми беше първата работа какъв е този ай бус кабел и каква роля играе някой ако може да ме светне и как да го оправя защото проблема явно е по кабела който подава сигнал от каншина не знам кой е и как да го разбера дали работи
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
6 мнения
