Лепене на вътрешно огледало
12 мнения
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Колеги отлепи се от стъклото вътрешното огледало (с моя помощ разбира се
) та кажете с какво бих могъл да го залепя надеждно. Ще свърши ли работа някое моментно лепило?
Благодаря на отговорилите предварително
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Лепене на вътрешно огледало
иди в Кобра, ще ти го залепят за 5 лв. и си имат подходящо лепило
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Лепила от рода на поксипол и капчица, недей да ползваш. Пука се стъклото (тъй като развиват голяма температура при съхнене, и крепят елементите чрез напрежение - а тва не е хава за едно стъкло
Има специални лепила за авто огледала. На теб ти трябва еластично епоксидно лепило - има ги по омв-тата и в бриколаж, но най-добре си намери някой авто стъклар дето да ти го лепне за 5 лева
П.П. На жената задният стоп и го лепнах за черната лента на задното стъкло с обикновен, прозрачен, санитарен силикон ... държи 8ми месец вече.
Последна промяна ogata на 28 Авг 2011, 16:21, променена общо 2 пъти
Има лепила метал - стъкло специално за това
Провери в Бриколаж и Практикер за марка/качество не мога да ти помогна
- gentata
- Кара: седнал
Благодаря за отговорите. Ще проверя за такива лепила в практикер и бриколаж пък ако няма ще търся някой авто стъклар. Абе реших да го сменям огледалото с ел.хроматично но ми остана в ръцете
ПП Във Варна съм.
ПП Във Варна съм.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Иди където слагат стъкла или си купи лепило предназначено за огледала, вътре има едно като мрежичка.
В Carrefour продават такова лепило, само не помня дали беше на Локтайт или е на някоя друга марка.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Колега върви при някои стъклар или най-добре в някоя фирма където поставят авто стъкла...аз по миналото лято бях така,голямо приключение
... купих и лепило точно за тази цел на BISON двукомпонентно с мрежичка... но неможах да се справя...пробвах и със силикон,като залепих само металната основа,но после при "завъртането" на огледалото да влезе самата основа в тялото на огледалото силикона се скъсва (просто не държи толкова здраво).За секундни лепила ЗАБРАВИ!!! не го пробвай,едно,че не вършат работа друго.че както казаха колегите може да ти се спука стъклото... аз пробвах и сложих някакво многооо силно (промишлено където с него лепят метал с метал и е много здраво) но на 2-рия ден след надуване на мах музиката,отново падна.Накрая си отидох в официална фирма която се занимава само с авто стъкла и си ми го залепиха...дори пича ми вика каквото дадеш... дадох му 10 Евро (бях в чужбина) така и така си скъсах нервите 1 седмица съм се занимавал с него... дори лепилото на BISON което купих ,също беше около 10 Евро... а го изхвърлих... моето се беше отлепило от адската топлина която се получава през лятото в купето (Атина) да чукна на дърво нямам никакви проблеми вече.
- gentata
- Кара: седнал
Лепнаха го огледалото едни авто стъклари 5лв. Лошото е че махнаха черната лепенка, която беше на стойката сега се вижда метала на стойката и блести от страната към стъклото а имам и сензор за чистачките и се набива на очи. Не видях с какво лепило го лепнаха но е бетон поне за сега не е паднало (1 седмица). Че даже и работи затъмнението
полезна екстричка
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Знам,че темата е стара,но искам да попитам,ако някой знае,колко време е нужно на лепилото на 'стъкларите',за да стегне здраво и огледалото да не падне,докато прибера колата? Въпроса е да знам,колко време да си отделя,за да чакам,след като го залепят.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- gentata
- Кара: седнал
Фиксирай го с хартиено тиксо, да речем и на следващия ден би трябвало да си е на пълна якост лепилото. То зависи и какво е лепилото.
Сега има едно лепило на Akfix, води се двукомпонентно. Продава се комплект самото лепило в пластмасова тубичка и флакон в който е нещо като чистител или по-скоро втвърдител. До сега каквото съм лепил с това лепило всичко е бетон. Дават го че може да се използва за голям диапазон от материали, вкл. и метал-стъкло. По принцип стяга за няколко секунди, време в продължение на което е необходимо притискане/фиксиране на двете части. Пълна якост постига, мисля в рамките на няколко минути.
- ildivvy
Предполагам,че и "стъкларите" работят с подобно лепило,защото и в другия под-форум (Е36),където също попитах,ми казаха,че чакали по 10мин да стегне и вече можело да се прибере колата на ход. Днес,след работа ще ходя да го лепят и ще пиша и аз,какво е положението,за да има по-пълна информация!
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Всичко става за по-малко от минута.Лепи се основата и след малко слагат и огледалото.След 1-2мин ми каза да си го настроя и да тръгвам.Мисля,че за 5мин общо бях готов.Лепят с някакъв специализиран "Локтайт" в оранжева тубичка (към 150лв бил).
Ex: 96' BMW318ti
12 мнения
