Проблем с врата (стъкло)
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 19 Авг 2011, 16:51
Здравейте ,имам един проблем с който не мога да се справя .Когато стъклото на вратата ми е свалено и затворя същата, (джама) дрънчи адски. когато е вдигнато до горе проблема не се проявява.Някой има ли идея как се лекува.Благодаря! :driving:
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: Проблем с врата (стъкло)
Мнение от Lawmaker » 19 Авг 2011, 18:40
Регистриран на: 21.01.2010
Кара: 530d и е36
Мнение от bobiblagov » 19 Авг 2011, 20:27
значи колега и моят също така дранка. аз реших да сваля курата на вратата и видях че при затваряне на вратата дранчи точно от една ролка по която движи жилото която се намира точно горе точно до бравата ти ще го видиш то се вижда през една от дупките на ламарината. значи ако искаш да го оправиш трябва да вдигнеш прозореца в горно положение да вземеш от тези боргийки от които дупчат прозорци и да разпробиеш прозореца с малка дупка през която да вкараш от тези клучета които са като шестограмите или беше от звездограмите ти ще видиш с точност стягажго и няма да имаш проблема.само че пробиваш когато прозореца е в горно положение защото ако го пробиеш в друго тая дупчица ще се гледа. после връщаш по същият ред обратно всичко.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 19 Авг 2011, 23:34
bobiblagov написа:значи колега и моят също така дранка. аз реших да сваля курата на вратата и видях че при затваряне на вратата дранчи точно от една ролка по която движи жилото която се намира точно горе точно до бравата ти ще го видиш то се вижда през една от дупките на ламарината. значи ако искаш да го оправиш трябва да вдигнеш прозореца в горно положение да вземеш от тези боргийки от които дупчат прозорци и да разпробиеш прозореца с малка дупка през която да вкараш от тези клучета които са като шестограмите или беше от звездограмите ти ще видиш с точност стягажго и няма да имаш проблема.само че пробиваш когато прозореца е в горно положение защото ако го пробиеш в друго тая дупчица ще се гледа. после връщаш по същият ред обратно всичко.
Сериозно ли му предлагаш да си разпробие стъклото??? Към автора на темата - най-добре свали кората и виж какво точно дрънчи. Най-вероятно е някой от болтовтете, държащи машинката да се развил. Всеки от тях ( 2 или 3 в зависимост от годината на производство) се завива без разпробиване!
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 20 Авг 2011, 0:49
xcalibur написа:
По вероятно е да дрънчи от елемента дето е пуснат малко по-нагоре в темата т.е. от lawmaker.
Повечето коли имат такъв елемент и той по принцип е занитен , но от времето и вибрациите се "разнитява" и варианта е или да се махне ако не прави нещо специално или както са снимките нещо да се подложи + свинска опашка или нов нит + нитачка.
На другата кола имах подобен проблем, но там можеше да се махне без да дава ядове, за при бмв-то трябва се види дали може и дали няма да създава проблеми.
П.с.
Това с дупченето на джама не е НИКАК вариант , понеже има много голяма опасност от трошене на целия прозорец :) Тва не е за всеки да дупчи стъкло ( пакет ).
Мнение от динго » 20 Авг 2011, 10:09
Много Благодаря на колегата,Lawmaker полезна тема ще опитам да се справя с проблема.С разпробиването на прозореца май няма да опитвам ,че нов не ми се купува,но все пак благодаря за предложението. :clap:
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 20 Авг 2011, 14:06
Бафф..маа му и правопис! :clap:
