е39 тдс -чука като клапан?
Регистриран на: 15.10.2010
Местоположение: sofia
Кара: e34;e39
Детайли за колата: td;tds
Мнение от gymp » 06 Авг 2011, 11:48
здравеите колеги, от 1 година имам е39 тдс и съм много доволен но напоследък се чува от двигателя чукане като на клапан .имам и е34 -524тд на нея съм регулирал клапани но на тдс до колкото видях от форума са хидравлични.какво може да е ? пали веднага и топла и студена всичко си е ок. :banghead:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Re: е39 тдс -чука като клапан?
Мнение от mitkofriz » 07 Авг 2011, 8:48
Заслушай се добре около двигателя дали шума не идва от някой друг агрегат закачен по двигателя(климатик,хидравлична помпа).Пробвай да свлиш ремъка и да я запалиш за кратко без него да усетиш дали изчезва шума.Моята хидравлична помпа се разтрака след една смяна на масло и се чуваше все едно от двигателя, но шума беше тъп като от бутален болт или нещо подобно.
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 07 Авг 2011, 9:22
Можеш да пробваш като смениш маслото(ако си сигурен,че шума идва от клапаните)
Незнам с какво караш,но определено ако сипеш 5w50 ще има подобрение
Ако пък му сипеш от това http://www.metallube.es/pruebas/_C3VTDD ... eHYeIUcID-направо няма да повярваш какъв звук вади мотора ти.Малко е скъпичко(около 40 евро),но пък се купува само веднъж :yes:
Никока не съм вярвал толкова на рекламите,но на това му видях демонстрацията с очите си.Нямам думи.Естествено аз карам с него.
Uploaded with ImageShack.us
