Проблем с фабрична аларма
13 мнения
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Здравейте!
За първи път пиша в този подфорум.
Имам приятел с E39-520i на който фабричната аларма му прави парчета.
След заключване на колата,първия половин час всичко е наред.
След това през различни периоди от време често се включва алармата.
Плафоните са проверени,те не светят когато се задейства.
Най-интересното е през първия половин час е изпробвано-ритане на гуми,дърпане на дръжките на вратите,на багажника нищо не се задейства.
Имам и друг въпрос:
Къде се намира сирената и алармата при Е39?
Давайте предложения от какво може да е.
Знам че да се играе на сляпо е трудно но все пак от някъде трябва да се тръгне.
Благодаря
Имам и друг въпрос:
Благодаря
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с фабрична аларма
Една диагностика много ще ви помогне! Може някой обемен датчик да си отива !
- t.i.p
- Регистриран на: 17.04.2011
- Кара: e39
- Детайли за колата: 520i
на мен ми се е вклю4вала само ведньж алармата,но ми се с4у някаде отзад,кам заден десен калник,пак казвам несам на 100 процента
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
Колега много е вероятно да е заминъл акумулатора, и алармата приема пада на напрежение за отворена врата или нещо подобно! Като пали автомобила примигва ли му лампата на АСЦ, а ко да това е 100% занк че акумулатора е за смяна. А и относно алармите, до колкото знам има няколко варианта, къде е светодиода в огледалото или..?
ivaylo_shack написа:Като пали автомобила примигва ли му лампата на АСЦ, а ко да това е 100% занк че акумулатора е за смяна
Убеден ли си в това което казваш
- ivaylo_shack
- Кара: 520i E39
Да колега при мен беше така, не се сещам но освен лампата на АСЦ като чели и таблото примигваше. Смених си акумулатора и всичко си е ОК (да чукам на дърво)
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
If the inclination sensor (NAG) bears an index number of 10 or lower, it must be replaced with an NAG bearing an index number of 11 or higher.
Note: Depending on the equipment level of the vehicle, the NAG may be mounted behind various accessories such as CD Changer, Cellular Phone Transceiver, etc.
Identify the Index Number by using a mirror (see illustration) before removing the NAG.
http://members.roadfly.org/smoothy/False%20Alarm.pdf
- nakoone
- Кара: Touring
- nakoone
- Кара: Touring
- ivkoni80
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 2.0
- Мечтае да кара: Влакове
При мен сирената е при двигателя, отдясно на калника до казанчето за течност за чистачките.
Колата е "италианка" 520 Е39- 1999г.Но досега не съм я чул да свири, даже отключих и отворих вратата за да тествам без да съм изключил алармата , но нищо.Само мигат аварийните и пак мога да я запаля.
Имам ли изобщо аларма?
13 мнения
