Демонтаж на панел на вратата?
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Авг 2011, 8:58
колеги как се сваля пластмаската с духалката на предната врата, дето има и мрежа за говорителче
поздрави :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Демонтаж на панел на вратата?
Мнение от Elesar74 » 05 Авг 2011, 9:06
Сваляш цялата кора на вратата. Освен ако не искаш да я изчегърташ все пак.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Авг 2011, 9:08
така си и мислех :)
нема кой да се разправя
благодаря за бързия отг
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 05 Авг 2011, 9:24
e тя пада вмигом кората какво се плашиш толко :dunno:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 05 Авг 2011, 9:33
Кората пада много лесно - има два болта, единия е при духалката (вътре в дупката от която влиза въздуха) другия е зад дръжката която опъваш за да отвориш вратата (зад една пластмасова тапичка). След като махнеш двата болта вземаш една плоска отвертка и я вкарваш между кората и вратата (няма значение точно от кой край, аз започвам винаги от там където са заключващите механизми) и започваш да натискаш за да се извадят щипките. Понякога трябва повечко сила - нема да се косиш и след като приключиш със щипките я надигаш леко на горе за да се откопчае от лайсната при стъклото.
PS: Едно видео е понякога е повече от 1000 думи :mhihi: (къв съм умен - и мъдрости знам)
http://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw
Регистриран на: 17.04.2011
Кара: e39
Детайли за колата: 520i
Мнение от t.i.p » 05 Авг 2011, 14:25
колега ,парво сваляш кората и после болт4етата които са на гарба на кората
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 07 Авг 2011, 12:02
мерси колеги. ще я преборя тия дни :)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 07 Авг 2011, 21:38
:mhihi: ako видиш зор..... викаш Скубиду и Кърт Кубеин , и всичко става без проблем :mhihi:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
