проблем със системата за течноста за чистачки-решен !
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 02 Авг 2011, 21:41
колеги от 2-3 дена забелязах че не ми пръскат дюзите за миене на стъклата, видях че индикатора под капака показва че е празно казанчето, обаче на борда нищо не свети , а трябва да покаже че намалява или е свършила.... :dunno:
Сипах течност и пак нищо! Даже не се чува да бръмчи!!! Но чистачките си работят !
Та искам да попитам някой да знае дали има бушон тая система или ми е изгоряла помпата?
Но защо пък и датчика, който е към борд-компютъра и той не реагира...?
За това си мисля че може да е бушон или кабел или букса...?
Някой има ли идея ???
Благодаря предварително !!!
Последна промяна DANTE525tds на 07 Авг 2011, 22:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Re: проблем със системата за течноста за чистачки
Мнение от TheKiller » 02 Авг 2011, 21:58
Най-вероятно ти е изгоряло моторчето в казанчето колега,добрата новина е че ако не си с интензивно миене става от е36 и има и нови по 20лв и по морги и навсякъде :yes:
/// 6>4
Мнение от DANTE525tds » 02 Авг 2011, 22:01
не съм с интензивно.....ала бала :)
Ама защо и на борда не светва?
И дали се сменя лесно?
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 02 Авг 2011, 22:04
Ами и на мен не ми светеше на борда,намира се зад предна дясна гума като свалиш подкалника ще го видиш лесно се сменя :yes:
/// 6>4
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 02 Авг 2011, 22:04
Ха и моето днеска спря. Бушоните са здрави, но шум от моторчето не се чува и утре ще го търся да видя какъв му е проблема и на къв ми са прави.
Мнение от DANTE525tds » 02 Авг 2011, 22:40
Колега, пиши утре какво е станало ,моляте !!!
Че аз в четвъртък ще имам време за това !
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 15 Авг 2011, 19:44
spacepl написа:Ха и моето днеска спря. Бушоните са здрави, но шум от моторчето не се чува и утре ще го търся да видя какъв му е проблема и на къв ми са прави.
Колега кой бушон е за тази помпичка ,че и моята спря :shock:
Re: проблем със системата за течноста за чистачки-решен !
Мнение от spacepl » 15 Авг 2011, 20:08
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 16 Авг 2011, 11:35
Моята има и за фаровете.Каква цена са нови моторчета?
Мнение от DANTE525tds » 16 Авг 2011, 23:39
Колега, свали ги, отвори ги и ги почисти, моторчетата! Малко масълце на оста и готово! И аз реших че е изгоряло, но не беше. Беше застанал боклук , за това направи това първо, преди да копуваш!
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 07 Сеп 2011, 14:40
колеги аз съм с интензивно миене и като натисна бутона за интензивното си пръска на определени интервали , обаче течност в казанчето за интензивното няма , а и преди малко свалих моторчето на интензивното и то станало на вкаменелост...ръждясало и блокирало , с две думи - ново трябва . Въпросът ми е , нормално ли е да взима течност от главното казанче при празно казанче за интензивно или счупено моторче , защото интензивното си работи ?
