Датчик накладки
9 мнения
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Датчик накладки
Колеги четох в търсачката и опитвах какво ли не. но лампата и съобщението check brake linings продължава да си свети. СМених задни накладки и датчика, държах ключа с отворена врата на позиция 2, откачах акумулатора, даже един фр с неговия диагностичен апарат не можа да я изчисти тази грешка, а не трябва ли сама да си се чисти като се смени датчика?
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Датчик накладки
А провери ли другия датчик, може проблема да е от този който не си сменил.
- go6o_lud
Re: Датчик накладки
Ами не, тъй като го сменях него преди няколко месеца, но утре ще проверя отново и двата. Почти съм сигурен че са си наред. А без диагностика ще угасне ли?
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Датчик накладки
По принцип угасва сама.Като задържиш крака малко върху педала.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Датчик накладки
go6o_lud написа:Ами не, тъй като го сменях него преди няколко месеца, но утре ще проверя отново и двата. Почти съм сигурен че са си наред. А без диагностика ще угасне ли?
Няма къде другаде да е проблема колега. Или датчиците или буксите и кабелите. Това е затворена верига, когато се прекъсне и светва чека.
- go6o_lud
Re: Датчик накладки
Значи сега отново разглабяне на колелото и проверка на датчика, и същото за предния ли?
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Re: Датчик накладки
Провери и предните накладки,и на мене ми светна но са ми износени доста накладките
/// 6>4
- go6o_lud
Re: Датчик накладки
TheKiller написа:Провери и предните накладки,и на мене ми светна но са ми износени доста накладките
Колега ще ги проверя, но лампата ми светна от задните 100% защото направо се беше откъснал стария датчик. Дали да не напръскам с контактен спрей новия датчик, може нещо да не дава контакт както трябва
- go6o_lud
Re: Датчик накладки
Проблема е решен! Буксата не е дала хубав контакт, малко контактен спрей, оставих след това колата на контакт докато се махне грешката, запалих и сега всичко е ок
мерси за отоговорите на колегите.
Поздрави
Поздрави
9 мнения
