Бедна смес
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Бедна смес
Мнение от Gemar » 28 Юли 2011, 12:32
На техническия преглед излезе повече кислород в газовете, което означава бедна смес. Мотора не трупа никакви грешки затова подозирам, че проблема е в нещо, което не го хваща диагностиката. Изключвам запалителната система - бобини и свещи (свещите са нови, а една бобина замина преди 2 месеца, но благодарения на Милен Napsters я замених). Тях ги хваща диагностиката и без друго. Ламбда сонди - напрежение около 4.5-4.7 волта менящо се - би трябвало да работят. Да са станали лениви и до колко това се отразява? Дебитомер - почистих го зимата. Не дава грешки, не е давал никога. Предполагам, че работи. Горивната система - бензиновия филтър е сменен преди около 15К км. Другото за което се сещам са дюзи, регулатор на налягането в рейката, помпа, теч на вакуум.
Май се насочих сам към отговора :mhihi: Все пак някой ако се сети нещо ще се радвам да сподели. Що се отнася до вървежа на колата - ами върви си, но като се заиграх да тествам тези дни установявам, че при рязко подаване на газ от ниски обороти - 1500 до 6000 под товар колата ускорява уверено до края на оборотите с изключение на това, че точно около 1600-1700 се случва едно замисляне. Горивото го изключвам като фактор, защото това се наблюдаваше с 95, а сега пресуших един резервоар 98, като при 98-цата почти не се забелязва това, но го има.
Озадачава ме една нередност в показанията от INPA.
Вижте двете скали излизащи драстично от нормите.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Бедна смес
Мнение от Владо » 28 Юли 2011, 12:53
е двойката регулатор-помпа се проверяват лесно... то ми е странно че няма датчик за тва налягане... дизелите мерят и двете налягания...
и кво е това на снимката, че швабския ми е по-зле и от трънския :roll:
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Бедна смес
Мнение от meha » 28 Юли 2011, 16:43
Владо написа:и кво е това на снимката, че швабския ми е по-зле и от трънския :roll:
точно това му е проблема
означава,че има проблем с въздуха ;)
Re: Бедна смес
Мнение от Gemar » 28 Юли 2011, 16:54
Яснооо... маркучи - дебелия, този за моторчето за празния ход, вакума към регулатора на гориво, вакума към сервото, клапана за картерни газове... други предложения? Тези ще се опитам да ги прегледам един по един.
Re: Бедна смес
Мнение от meha » 29 Юли 2011, 8:20
Gemar написа:... други предложения
:mhihi: е ти малко ли предположи вече ;)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: Бедна смес
Мнение от @2bar » 31 Юли 2011, 9:50
по - скоро програмата не показва стойностите коректно. същият проблем (даже и двата - бедна смес и некоректни стойности) имам и аз. при мен мотора е M50B20TÜ.
пробвай да се закачиш на друга кола със същият мотор за да видиш там, какви стойности излизат.
а и едната стойност за товара Last [mg/Hub] е за дизелови двигатели. За бензинови двигатели трябва да се времето на впръскване.
с две думи освен проблем с колата, имаш проблем и с диагностиката.
Re: Бедна смес
Мнение от Gemar » 02 Авг 2011, 11:45
Мерси за съвета.
На първо време не можах да открия лийк. Ще трябва по-обстойно да огледам. Сега огледах клапана за картерни газове и маркучите му и клапана за бензиновите пари. Не се чува свистене и съскане. Нещо по-дребно ще да е. Разбира се отчитам и факта, че не съм демонтирал клапаните от местата им, а само опипвах и оглеждах до колкото е възможно, така че там все още подлежи на въпрос. Има един вакум под дюзите май. А може и гарнитурка да е - я на първи, я на втори дросел, я на колектор.
Re: Бедна смес
Мнение от Gemar » 23 Авг 2011, 11:42
Като седнах сериозно да търся по колектора се заслушах в следния шум - на празен ход - чува се свистене на въздух. При подаване на газ, дори леко (достатъчно е дросела да започне да отваря с мм) съскането изчезва. При връщане на дросела се появява отново.
Какво съм сменил и проверил - клапан картерни газове - сложих чисто нов.
Маркучите от капака към клапана и картера са проверени.
Проверих клапана за бензиновите изпарения и маркучите му.
Проверих уплътнението на датчика за температурата на въздуха в колектора.
Проверих маркуча и уплътнението на моторчето за празен ход.
Проверих вакум маркуча за клапана на налягането на бензина в рейката.
Проверих вакума на сервоусилвателя на спирачките.
Свалих дросела и клапата на ASC-то и проверих техните уплътнения.
С това се изчерпва списъка с маркучи които влизат в колектора. Това са нещата, които са достъпни до мен без да свалям колектора. Звука го локализирам с ухо върху колекторите някъде около сепаратора за маслени изпарения. Нормален ли е този съскащ звук от клапана на празен ход. Пак напомням, че с бутането на дросела налягането в колектора пада и звука изчезва. Единственото, което остана по този колектор непроверено са гарнитурите към главата и гарнитурата на пластмасовата капачка под колектора към която са закачени всички вакуми, моторчето за празен ход и клапана за картерни газове. Направих тест като пръсках вода около гарнитурите на работещ мотор с идеята, че водата ще бъде засмукана от евентуалния вакум и ще уплътни за момент, но така и не открих. Започвам да си мисля, че този съскащ звук е заради работата на клапана картерни газове.
P.S. Нямам проблеми с оборотите на мотора, пеленето, сини пушеци, разход на гориво и масло и прочее.
Re: Бедна смес
Мнение от meha » 23 Авг 2011, 11:49
Gemar написа:Като седнах сериозно да търся по колектора се заслушах в следния шум - на празен ход - чува се свистене на въздух. При подаване на газ, дори леко (достатъчно е дросела да започне да отваря с мм) съскането изчезва. При връщане на дросела се появява отново
и аз винаги съм се питал защо е така,чувам го и на моята и на много М52-ки
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Бедна смес
Мнение от spacepl » 23 Авг 2011, 11:52
:lol: Моторчето за празен ход съска. Когато е на тихи обороти въздуха минава през него и съска, когато подадеш газ се отваря дросела и моторчето затваря - спира да съска.
Re: Бедна смес
Мнение от Gemar » 23 Авг 2011, 11:54
Оф сам си измислям проблеми вече. А не е като да нямам какво да правя :mrgreen:
Re: Бедна смес
Мнение от spacepl » 23 Авг 2011, 11:56
Gemar написа:Оф сам си измислям проблеми вече. А не е като да нямам какво да правя :mrgreen:
Мда, характерна черта за собствениците на Е39 :D
ПС: И аз съм така, понякога разглабям здрави работи за да видя има ли и какво е износването :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Re: Бедна смес
Мнение от Sesko » 23 Авг 2011, 14:15
spacepl написа:
:mhihi: :mhihi: Да ве и ние се бяхме шашнали с туй съскане :conf:
