Отказа автомата
18 мнения
- torbalann
- Регистриран на: 9.06.2011
- Местоположение: Самоков
- Кара: bmw x5 e70 4.8i
- Мечтае да кара: bmw
Отказа автомата
Здравеите колеги вчера като се прибирах от морето маята 530d с автоматични скорости отказа за момента подавам гас а тя само форсира и неиска да трагне на борд компа исписа нещо от сорта program.pоwer и още нещо но нали са изгорели доста пиксели несе разчита .след като стана спрях загасих и като я запалих нямаше нищо прибрах се и сега веднага пиша .Случаино някои да е имал такъв проблем дасподели
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Отказа автомата
Влезла е в режим самозащита.Да имаш случайно чип(кутийката,която се вкл.на буксата на common rail?)
Една диагностика ще покаже проблема
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Отказа автомата
Скоро даже от самозащита ще мине на самоотбрана
TRANS FAILSAFE PROG е надписа, който не може да се види...
LUBO 555 каква е връзката между кутията и това колата да има чип ????
Колега, откачи си акумулатора, зареди го, и давай смело газ !!!
До скоростната кутия понякога кабела се окислява и дава лош контакт, но трябва да го погледнеш на канал, ако не подейства това което ти казах..
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Отказа автомата
Ако и тези неща не помогнат ,си приготви солидно количество финикийски знаци,за рециклиране на кутийката
Упражнение което ми е до болка познато в момента
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Re: Отказа автомата
sadex5 написа:Скоро даже от самозащита ще мине на самоотбрана![]()
Същите симптоми,преди няколко седмици на мой приятел.Едвам стигнал до вкъщи.На другия ден се сетил за чипа.Откачил го и до сега без проблеми.И на него му изписало проблем със скоростната кутия
- sadex5
Re: Отказа автомата
Просто е било съвпадение може би е било ниско налягането в рейла...Мене ми е давало такава грешка и от АБС са, колата подскочи на един спящ полицай, и светна всичко плюс тази грешка....Но се оказа заден десен датчик...
Най лошото е дето вика Илко, да правиш пакетите D\G
Но тогава го прави като загрее маслото, на студено е окей.
GM са много мръсни кутии, имат си даже термостат, и той ако задържи, всичко кипва и отива по дяволите....
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Отказа автомата
Да използвам темата на колегат да попитам,само информативно,как да разбера с кой автомат съм" тъй като не съм я гледал на канал,0.4.99г. е колата.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Re: Отказа автомата
mpp82 написа:Да използвам темата на колегат да попитам,само информативно,как да разбера с кой автомат съм" тъй като не съм я гледал на канал,0.4.99г. е колата.
730d е със кутия ZF
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Re: Отказа автомата
А съвместими ли са кутиите на 525д и 530д? До колкото знам има разлика в предавателните числа...
- janko_0411
- Регистриран на: 22.02.2011
Re: Отказа автомата
колега провери си маслото и ако се наложи долеи, после изчисти грешките в компа и газ.
- mpp82
- Кара: 730 d
Re: Отказа автомата
Благодаря на колегата Иванов.
- torbalann
Re: Отказа автомата
Благодаря ви колеги смятам направо да сменя маслото на кутията само акоми кажете някои доверен сервиз .
- sadex5
Re: Отказа автомата
Колега ти направи ли това, което ти казах ? Като смениш маслото какво ще помогне ??? Първо си изчисти грешките, и тогава мисли да сменяш маслото
- torbalann
Re: Отказа автомата
днес неможах обещаха ми за утре пък да видим много наплив при тес с компютрите
Re: Отказа автомата
Така днес се получи и при мен същия проблем. Едвам се досурках до Варна. Какво ми предстои да направя първо? Да ида във Варна карс за диагностика и да решим проблема??? Мисля така да направя, но с този режим карам 1 минута и ми отнема всякъква мощност.... голям зор ще видя, докато отида до там.
Съвети и предложения?
18 мнения
