много странен проблем помагайте
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: ямбол
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 22 Юли 2011, 22:26
Карам е39 520 бензин .... проблема е следния карам по магистралата карнобат-бургас при 200-220 колата започва да загрява свалям на 160 и няма проблеми температурата се нормализира вдигам пак 200-220 карам 4-5 минути и пак загрява....... Свалих радиаторите на климатика и на охлаждането на двг. измих ги основно станаха като нови..Смених виско..днеска пак я пробвах този път изкарах 15 минути и пак загря...... Остана ми само термостат и датчик ....Помагайте благодаря предварително..
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: много странен проблем помагайте
Мнение от barty » 22 Юли 2011, 22:38
водна помпа :?:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 22 Юли 2011, 22:40
stanimir_hristov написа:..Смених виско.. Остана ми само термостат и датчик ...
И водна помпа може да е проблем. Датчик ако имаш в предвит датчика който следи температурата на водата едва ли е проблем, ама знае ли човек :dunno:
:driving:
ПП Може да се вивди как се изменя температурата от скритите менюта :yes: .
ППП Изпревариха ме с водната помпа :mhihi:
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 22 Юли 2011, 22:43
водната помпа е сменена преди 2 месеца..
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 22 Юли 2011, 22:47
на гарнитурка намирисват нещата :mhihi:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 22 Юли 2011, 22:49
Каква водна помпа сложи? Изчезва ли ти антифриз?И на кое казвате магистрала между Карнобат и Бургас??? :dunno:
П.П: Днеска да не беше ти на Ахелой на Лукойл към 15 часа? :)
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 22 Юли 2011, 23:04
ако е гарнитура и при ниски обороти ще го има проблема ......този проблем се проявява при 190-нагоре....Помпата не знам каква е не съм видял ..Купена е от Ауто Плюс..
Кара: седнал
Мнение от gentata » 22 Юли 2011, 23:14
Продължавай с термостата и внимавай какъв е че ментаци бая :yes:
Регистриран на: 23.12.2009
Кара: E39 530d exclusive edition
Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Мнение от yavor1313 » 23 Юли 2011, 10:10
колега виж силикона ти дали ти действа тъй като при по-висока температура ако не действа няма как да охлади провери го и аз имах същия проблем смених го и готово проблема изчезна започни от него ,а водната помпа като си я сменил да не си с някакво менте :yes: :yes: :yes:
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТАИзображение
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
Кара: Е39
Мнение от stanimir_hristov » 24 Юли 2011, 21:16
виското е чисто ново сменено преди 2 дена , помпата е оригиналната за бмв,тест за изгорели газове-отрицателен,
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 24 Юли 2011, 22:05
Обезвъздушаване и антифриз или термостат.
Мнение от NAPSTERS » 24 Юли 2011, 22:30
запушен челен радиатор :winky:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 25 Юли 2011, 9:19
А като караш без клима, загрява ли пак?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 27 Юли 2011, 16:21
Колега имаш ли газова уредба?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 28 Юли 2011, 0:47
Помпа или затлачен радиатор. При 200 км/ч виското не играе решаваща роля според мен.
