Скърцане на електрическите стъкла
Регистриран на: 7.04.2011
Мнение от Gudata » 16 Юли 2011, 12:51
Здравейте колеги! Имам следния прблем и моля за съдействие ако знаете как! Предварително се извинявам ако има подобна тема, но аз не успях да я намеря... След като се стопли при сваляне и качване на предните два прозореца има страшно скърцане - зимата го нямаше. Намазах ги със силиконов спрей за уплътнения, не се оправи, напръсках ги с Gummi Pflege - стана още по-зле, използвах и WD-40 - пак нищо, свали ги майстор - каза, че всичко е наред с уплътненията и повече идеи нямам... Ако знаете нещо по въпроса моля споделете... :help: Може би ми остава само да сменя всички уплътнения на прозорците на двете врати. :dunno:
P.S. Колата е 520d 2002 г. ако това има някакво значение... :)
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Re: Скърцане на електрическите стъкла
Мнение от King Nothing » 17 Юли 2011, 13:55
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=216858&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0
И моето прискърцва понякога като го затварям, но рядко го свалям изобщо и не ми пречи...
Регистриран на: 14.04.2009
Мнение от BMW_0555 » 17 Юли 2011, 19:07
и аз имам същия проблем със предното пасажерско стъкло,като се стопли и скърца,а когато е студено не. определено темата ще е полезна за колеги със същия проблем. доколкото съм чувал имало някакви спейчета за пръскане, но явно........... :mrgreen:
Мнение от Gudata » 22 Юли 2011, 10:33
Колеги, пробвах нещо, което прочетох в тема за скърцане на врати-да се напръскат гумените уплътнения с дезодорант с талк и да се остави да изсъхне...Направих го и с уплътненията на двата предни прозореца и определено е доста по-добре, но има ефект докато отидеш на автомивка след това трябва отново... Не е решение, но понеже няма нещо друго реших да го споделя с вас и да чакаме мнения на други хора ако знаят как да се оправи това дразнещо скърцане!
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Мнение от marin_rangelov » 30 Юли 2011, 10:37
и аз имам същия проблем хаиде колеги някои да сподели ако е намерил решение
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 30 Юли 2011, 13:01
Моето шофьорско стъкло пък прискърцва, но само когато е затворено догоре, и то съвсем лек е шумът :| Повече се появява в по-студено време, като се затопли няма проблем. Мислех че е от уплътненията, ама явно не е. Въпросът е че поскърцва само като минавам през неравности, и то само когато е затворено плътно догоре. Ако натисна съвзем бързо копчето, и слезе 2-3 милиметра надолу стъклото няма никакво поскръцване :dunno: Дали и моето е от машинката? Скърцането е съвсем леко, ама понякога ме дразни и искам да го няма :| Чудя се дали да се занимавам изобщо :dunno:
Мнение от Gudata » 08 Сеп 2011, 14:35
Здравейте, Колеги! След доста време най-накрая ми се оправи това дразнещо скърцане, което в последния месец беше станало ужасно... :banghead: Но решението беше много лесно и стана благодарение на Явор Mirafiori - отвори кората, смаза целия механизъм, и се оказа, че дългата част на уплътнението не е сложена както трябва и сега всичко е идеално...направо се родих, толкова е хубаво да е тихо и да не те гледат хората все едно караш... Успех на всички и дано тази тема да е била полезна! :bchug:
