От обикновена броня към фейслифтова е39
14 мнения
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
Колеги помагайте. Обмислям да си сложа фейслифтова броня отпред, даже намерих, но не знам дали гредата е същата като на старата. Ако някой е правил тази операция нека сподели. Въпросът ми е най-вече за гредата дали е същата, също така знам, че подкалниците се преправят, ако някой обясни в какво се състои самото преправяне ще съм му много благодарен
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: От обикновена броня към фейслифтова е39
Гредата си е същата,а подкалниците най-добре си ги смени с нови.
Все пак не са кой знае колко скъпи около 40-50лв. са.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
преправянето /поне при мен/ се състоеше в пробиване на нови дупки за рапидките на подкалинка ,иначе бронята пасва перфектно
6>4
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Кората под двигателя не беше и тя по-различна при двете брони? Малко ми се спи още, ама все си мисля, че съм чел нещо по въпроса и се различават.
А ако на старата си нямал пръскалки, а на новата имаш, голяма философия ли е да се пуснат в действие ?
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
Благодаря ви колеги за бързите отговори, ще я взема бронята без гредата, а подкалниците ще ги мисля на място
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Я споделете за корите под двигателя дали има разлика при фейса.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
На мен там ми се олеснява работата, поради липсата на такава
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
bmwinio написа:На мен там ми се олеснява работата, поради липсата на такава
Време е да си купиш!
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
boksioraE39 написа:bmwinio написа:На мен там ми се олеснява работата, поради липсата на такава
Ще и дойде и на нея времето ама за сега няма да търся
boksioraE39 написа:Я споделете за корите под двигателя дали има разлика при фейса.
Не,няма разлика....при първия ми монтаж на такава броня,единствения проблем беше хлабината между бронята и подкалниците която се виждаше поне за мен доста!
Вече на 2-рата такава процедура,просто разгледах реглажите по внимателно и всичко си дойде както трябва!
Тоест ,може да не купуваш подкалници!
Ако имаш възможност да вземеш бронята заедно с гредата го направете,защото прехвърлянето е голяма играчка и възможността да счупите половината щипки е голяма!
Ако старата броня е нямала система за миене,а новата има.....купувате си предните пръскалки ако ги няма,тръбите,казанче с помпите,горно казанче за интензивно измиване,после сглобявате ,връзвате към GM модула и се радвате на водицата как ви оплесква току що лъснатяи преден капак
- bmwinio
- Кара: e46 328CI
meha написа:boksioraE39 написа:Я споделете за корите под двигателя дали има разлика при фейса.
Благодаря колега за изчерпателния отговор. Другата седмица ще го видя това напасване на подкалниците
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
моята е39ка е 96 година смених старата броня с м броня и всичко си пасна идеално
marin_rangelov написа:моята е39ка е 96 година смених старата броня с м броня и всичко си пасна идеално
Убеден ли си
Виж една Е39-ка истински М пакет,и после виж твойта и сам ще откриеш разликите.....даже ще ти дам жокер,позагледай се в подкалниците
14 мнения
