Проблем с датчика за външна температура!!
4 мнения
Здравейте,проблема е че ми показва с 6-7 градуса по-малко от реалната температура.Питането ми е ако сегашния датчик е развален не трябвали да ми показва -40 и възможно ли е проблема да не е от датчика.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Проблем с датчика за външна температура!!
Ако е откачен показва -40 градуса, ако е заминал и дава на късо показва +50 градуса, май така беше. А щом ти показва няколко градуса разлика имаш два варианта: или имаш лош контакт на клемата или някой преди теб е сложил неоригинален датчик-термистор и от него идва разликата в показанията. От скоро ли имаш колата?
Ами като я взех преди половин година нямаше датчик и си намерих от морга от друго е39(датчика е оригинален не е някакъв от тея по магазините универсалните)
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Провери си тогава за лош контакт на буксата. Ако не се оправи може да е тръгнал датчика
Но ако имаш възможност намери друг за проба преди да купуваш!
4 мнения
