Авариен режим при катастрофа?
20 мнения
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Има ли нещо като авариен режим при много силен удар на е39? В момента, в който се закачи акумулатора на колата отзад светват светлините за мъгла, а габаритите мигат като аварийки. От копчето за аварийните не се изключва нищо. На таблото светят символите за халогени и задни светлини за мъгла. Отпред нищо не свети, че е мармалад. Колата е 2000г.
Re: Авариен режим при катастрофа?
Мисля,че въпросният пиропатрон на плюсовата клема е това за което питаш.При катастрофа въпросният патрон е направен да изключи веригата.Прегледай я тази плюсова клема,поне на мен така са ми казвали,но съм сигурен,че има доста по знаещи тук във форума,които ще ти обяснят това по подробно.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На мойто е46 има и един бутон при двигателя, който се натиска при удари за изключване на аварииния режим
kalingk написа:Мисля,че въпросният пиропатрон на плюсовата клема
Но по принцип,мисля че нищо не свети,тоест само не може да запали колата,а това че е дискотека,може би е станало късо някъде със инсталацията и лайт модула се шашка
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Този пиропатрон прекъсва изцяло "+" при силен удар, така че ако има нещо такова нищо няма да свети. По- скоро проблема е че нещо се е шашнал LCM-ма при включването на клемата. Пробвай с откачане на клемата за 10-ина минути и виж каво ще стане като я закачиш отново
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
С откачане на клемата не става нищо. Имаше един изгорял бушон, който смених. Няма значение вече. Благодаря на всички за вниманието
- escard1
- Регистриран на: 28.03.2010
- Местоположение: Карлово
- Кара: тдс с чип...
- Мечтае да кара: М-5
Е39 при евентуална катастрофа (пази боже) се включва в авариен режим,като екстра на автомобила.Светват плафоните (вътрешното осветление) и аварийните.
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
И аз имам един въпрос за тази тема мисля: ако колата е заключена, отключва ли се при катастрофа?
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
- escard1
Да,Иначе трябва чупиш джама
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
escard1 написа:Да,Иначе трябва чупиш джама![]()
Проверено ли е, или говориш по логика? Защото заключвам колата отвътре, да не стане мазало при някое събитие. То за кое при такава ситуация да мислиш и кое по-напред да направиш, ако си в кондиция, де! И е ВАЖНО, дали ще могат да ти отворят отвън, ако си в безпомощно състояние Преживял съм го веднъж, дано не се повтаря!
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Ако колата е заключена с копчето отвътре може да се отвори от вътрешните дръжки на вртатите. Т.е. ако се заключваш докато караш и недай си боже катастрофираш, ще могат да те извадят ако счупят стъкло и отворят отвътре.
Ако колата се заключи с ключа отвън - дори и да счупиш съкло няма да я отвориш. Там има други хватки, които не смятам да разяснявам.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
adovet написа:На мойто е46 има и един бутон при двигателя, който се натиска при удари за изключване на аварииния режим
Би ли направил снимка на въпросният бутон ????
- adovet
- Кара: Tesla Y
Dimitroff написа:adovet написа:На мойто е46 има и един бутон при двигателя, който се натиска при удари за изключване на аварииния режим
Сега не е е в мене фотоапарата. Бутона се намира като застанете от пред пред колата и е отворен капака от дясно пред бутуша на макферсона
- sashozmeq
xcalibur написа:Ако колата е заключена с копчето отвътре може да се отвори от вътрешните дръжки на вртатите. Т.е. ако се заключваш докато караш и недай си боже катастрофираш, ще могат да те извадят ако счупят стъкло и отворят отвътре.
Колата ми се заключва автоматично при потегляне. При катастрофа (дано да не се случва), ще се отключи ли автоматично? Някой има ли представа как в направен софта в нашите Е39?
sashozmeq написа:Колата ми се заключва автоматично при потегляне. При катастрофа (дано да не се случва), ще се отключи ли автоматично?
НЕ,няма да се отключи........освен ако в "бързината" когато виждаш само земя,небе,земя,небе не натиснеш копчето за отключване
20 мнения
