Разликата между Reverse RDS и Business RDS с IRIS
5 мнения
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
търсих но инфо не намерих така яе извинете ако се повтарям
та каква е всъщност разликата между двете и каква е тая поста IRIS
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Re: Разликата между Reverse RDS и Business RDS с IRIS
Малко повече настройки, управление на чейнджър... и някое и друго копче в повече.
- kraininski
- Кара: 530d
шукар работа начи
ся някой да каже и това IRIS =Integriertes Radio Informations System какво е
и също да питам чейнджъра от е38 става ли на е39 или напротив
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
не става... ирис 1 ред, мид 2 multi-information display ... и още копчета и функции на BC.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
В E38 се монтират два вида чейнджъри. Единия е този, който се слага на Е32, Е34 и Е36. Той е с P bus интерфейс и няма да стане на Е39. Друфия е с I bus интерфейс и е съвместим с Е39. Тук има една особеност. Независимо от интерфейса, който се използва за управление, външно чейнджърите са абсолютно еднакви и са от този модел:
Въпроса е как може да се монтира такъв, който е с I bus интерфейс в Е39.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
5 мнения
