Абс проблем след смяна на датчик
23 мнения
- vladibkolev
- Регистриран на: 12.12.2006
- Кара: м Трезвен!!!
- Детайли за колата: Е39, 525 тдс
Колеги, онзи ден смених заден ляв датчик на абс, защото не ми работеше и светеха лампите на таблото. След смяната се появи проблема с абс-а. Като карам с малка скорост примерно с около 20-40 км.ч и като реша да спирам и педала рита и то от леко натискане. Търсих в търсачката, но никои не е казал как го е решил проблема. Молч помогнете ако някои е имал подобно нещо. Мерси и безаварийно от мен.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Абс проблем след смяна на датчик
Преди години,имах същия проблем.Като подкараш колата и леко да натиснеш спирачката,педала риташе и естествено лампата на таблото не изгасваше.След като измихат 4/5мин. лампата продължаваше да свети,но педала вече не кррррррррррррркаше.Колата спираше перфектно,но това ,защото оставаше без АBS.Проблема ми беше в зъбите на които датчика чете.Имаше 2/3счупени.
Казвам го,тъй като са същите симптоми.На датчик,който не чете.Ти кажи дали е от датчика,или от зъбите
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
С нов ли го смени? Ако не смени го с друг датчик! Чистил ли си вътре отвора, да не си наранил венеца и от там да ти прави проблемите?
- vladibkolev
Най вероятно съм наранил зъбното колело (изобщо това ли е възможно да нараня), кажете какви пари е това и сменя ли се изобщо. Пффф.
А възможно ли е да е от стари накладки, че са ми за смяна
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Колеха виж някой датчик на АБС-а , да не му е излязла буксата. Така правеше и един служебен пасат и точно от това беше проблема ...
- vladibkolev
Колега проверил съм всички датчици, остава зъбното колело, но дали се продава отделно изобщо какво представлява.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
vladibkolev написа:Колега проверил съм всички датчици, остава зъбното колело, но дали се продава отделно изобщо какво представлява.
Зъбното колело върви в с лагер-главината на колелото,струва...различно,зависи от марката но е над 100 лв
- vladibkolev
Мерси колега за пояснението сега ще търся да го сменям някъде
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Малко отклонение от темата, но да попитам - има ли начин за почистване на този зъбен венец, без да се сваля цялата главина?
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
uBaH написа:Малко отклонение от темата, но да попитам - има ли начин за почистване на този зъбен венец, без да се сваля цялата главина?
То на венеца няма какво да му чистиш.Мръсотията се събира на датчика като се намагнетизира.
- uBaH
Скоро ми се отвори възможност да кача колата на една рампа и тъй като имам проблем с ABS/ASC реших да си погледна датчиците. Свалих предните без никакъв проблем - чета, че доста колеги се оплакват от "запекли" такива.
Направих и няколко снимки, набързо с телефона:
и след "почистването":
Задните като видях къде са ... направо се отказах да ги свалям, а нямах и много време.
- vladibkolev
И добре си направил, ако нямаш проблем със задните по-добре изобщо не ги вади (какъв е твоя проблем с АБС-а), 90% излизат на парчета и ще трябва да се ръсиш за нови. Успех от мен, ще ходя при Никола в Люлин другата седмица и ще пиша какво е станало. Безаварийно от мен.
- uBaH
Писал за моя проблем в тази тема - цък
Да се видя малко с пари тая седмица и ще ида на диагностика, че не ми се оставя така.
- vladibkolev
Колега аз имах абсолютно същия проблем, светнаха ми едновременно абс, асц, спря километража, спря и разходомера, първо се включваха от време на време, но после светнаха постоянно. Смених заден ляв датчик и всичко изгасна и заработи както трябва. Но при мен доиде другия проблем, че при почистването на дупката където стои датчика нараних пръстена от на лагера и сега всичко работи и не светат лампите, но заради този пръстен при ниска скорост ми рита педала (абс се активира). Та съвета ми към теб е да обърнеш внимание на заден ляв датчик, но както ти казах по-горе внимаваи със свалянето, че става на парчета. Успех, ще пиша другата седмица като оправя проблема.
Колеги и при мен така се получи , смених заден ляв датчик (с неоригинален, но чисто нов) , лампите изгаснаха , километража бачка но се появи ритането .
Може ли да е от самия датчик , понеже е неоригинален , Чух за един подобен случай , като след смяна на датчика с оригинален проблема с ритането е изчезнал.
ПП: Каде се намира този пръстен , на карето на полуоската или на главината някаде
23 мнения
