проблем с 530д не пали
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 24 Юни 2011, 22:50
колеги дайте съвет .Колата 2 дена палеше трудно и днес отказа тотално,проверени са ел. помпите работят,на диагностика дава грешка на клапан регулатор за налягане на помпата за високо,сменен с 2 броя и не пали ,при живи данни не отчита никакво налягане в горивната рейка при въртене на стартер.Помпата за високото има ли шанс да се е предала .Регулаторите са все 2ра употреба , нов около 300лв ,ще се поръча нов ама ако нее той.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: проблем с 530д не пали
Мнение от NAPSTERS » 24 Юни 2011, 23:44
отвори кутията на компютъра под десния филтър за купето, провери за окиси в букситена ЕКУ-то. специално внимание обърни на средната по-дълга букса, в нея има кафияво/зелен кабел който е управлението на клапана. ако имаш лоша връзка в него, няма да запали посмъртно.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 25 Юни 2011, 10:00
Tрябва да се провери и някоя дюза, да не изтърва налягането през обратното гориво... с колбичките - имат едни по малки като епруветки....
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 25 Юни 2011, 23:03
Милене отварях екуто ,няма забележка ,чистота , гледах на излишната нафта от дюзите не излиза и капка и другото нещо е че има въздух преди помпата и неще да го изгони .Утре ще сменя помпата под седалката имам една която работи със сигурност за проба.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 26 Юни 2011, 13:04
krasi_bmw написа:...Утре ще сменя помпата под седалката имам една която работи със сигурност за проба.
Оттам трябваше да почнеш. Преди да я смениш, пробвай я. Удари я с нещо отдолу, докато се опитваш да запалиш. Ако запали, значи със сигурност е от нея.
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 26 Юни 2011, 15:58
проверих първо нея колега,помпата под седалката .Днес я смених с работеща за по-сигурно ........не пали и тва е.Сега чакам един регулатор работещ със сигурност да го сменя отново и ако не става отиваме на помпата на мотора...
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 26 Юни 2011, 16:03
Помпата за високо налягане ще е сдала багажа.На входа си всички CR1 помпи имат клапан ,които обикновено се разбива и влиза вьтре по елементите.
Дава ти грешка защото наистина няма налягане.Сваляи и ремонтираи
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 27 Юни 2011, 17:13
я кажете сваля ли се лесно помпата,аз като гледам е сходно захващането като на тдс.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 27 Юни 2011, 19:12
krasi_bmw написа:я кажете сваля ли се лесно помпата,аз като гледам е сходно захващането като на тдс.
Точно така,но има работа ,не е като да няма
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 27 Юни 2011, 22:16
Сваля се и се качва лесно е. Но си е пипкава работа ако не си го правил преди е трудно. Трябва ти и скоба да я избуташ
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 29 Юни 2011, 17:40
аре ,съживихме го с нова помпа за високото,даже върви повече от преди ,явно е била тръгнала .Блогодаря на колегите за помоща и най вече на Илко за частите.. :yes:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 29 Юни 2011, 19:38
krasi_bmw написа:аре ,съживихме го с нова помпа за високото,даже върви повече от преди ,явно е била тръгнала .Блогодаря на колегите за помоща и най вече на Илко за частите.. :yes:
Я разтвори вътре ако има възможност ,да видим дали сьм познал
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 29 Юни 2011, 20:26
само да остане време веднага ще я отворя,склонен съм да вярвам че е клапан ,няма и една десета налягане ..........
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 02 Юли 2011, 20:00
аиде нов проблем, две вечери неще да запали за по 2 часа и после пали все едно нищо е нямало,днес е карана доста и нее имала ядове ,преди малко се обади пича че пак не ,ще дидим като застине дали ще запали.Помпата под пр. седалка работи, накарах го да легниеи да я пипне ,нафта 30литра има..кола с характер... :lol:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Юли 2011, 0:53
Айде сега сменете датчика на разпределителния вал и ще пали вече ;)
