Въпрос и зов за помощ:(
26 мнения
- bijona
- Регистриран на: 23.04.2010
- Кара: Обществен транспорт с билетче
- Мечтае да кара: Mustang Shelby GT500 от 1967г.
Здравейте колеги имам доста голям проблем и се надявам да можете да ми помогнете с съвет и майстор където да се обадя и да го взема да я види колата. Онзи ден се прибирах от работа и на българия не че има значение на светофара тръгнах и я настъпих малко(колата е Е39 525д 2002г.) нещо изтрака от пред като се едно пада метална пластина,изпуши бяло сив-пушек и загасна като слезнах видях,че капе масло от долу вдигнах капака и пушека излизаше някъде от под въздушния филтър. Обаждах се на двама трима майстори да ги попитам какво може да е и ми казваха различни неща. моля за следното кажете ми какво може да е и ми дайте координати на някои свестен майстор в софия да дойде на място за първичен преглед на колата(че сега не разполагам с много пари да си направя сметка дали ще я правя или не).
Предварително благодаря на отзовалите се.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Въпрос и зов за помощ:(
Не че правя реклама, просто лично впечатление, колегата Napster би ти помогнал със 100 % гаранция. В София ходих да видя 4 ма други ,, майстори'' и се изумих просто. И разлики в цени, и некомпетентност..
Ти така и не каза какво стана с проблема ти с алармата
- bijona
с алармата нищо не съм я правил и така става.сега това ми е проблема:)
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега гадна случка ама много ми намирисва на турбо работата
Дано не е турбината а нещо по маркучите. Иначе същото стана и с мен, при повечко подаване на газ след един завой и турбината изсвири за последно
п.п. Илко ме изпревари
- bijona
моята не иска да запали. а иначе тръбата дето е към турбината-се едно не е захваната мърда и се едно е откачена.
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Колеги преди да ви изпуши турбото имаше ли симптоми че турбото заминава или изведнъж стана без да свири?
- bijona
имаше си свирене но мисля че е нормално за кола с турбина. капеше масло ако има значение.не съм сменял филтъра за картерни газове.
- taran
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: каквото набара:)
bijona написа:моята не иска да запали. а иначе тръбата дето е към турбината-се едно не е захваната мърда и се едно е откачена.
Строшил си турбото,при мен има една такава,турбото се беше строшило на две,само че в следствие на катастрофа...Обаче,пали колата.
Снощи,нещо се бъгна нета,та неможах да довърша...
Само по себеси счупеното турбо е проблем,но по-голям проблем ще е ако е изхвърлило много масло,понякога всичкото,това води до работа на ДВг на сухо и съответно може да доведе до блокиране на мотора..Дано не се е стигнало до там.
Последна промяна taran на 21 Юни 2011, 7:19, променена общо 1 път
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
sasho1bs написа:Колеги преди да ви изпуши турбото имаше ли симптоми че турбото заминава или изведнъж стана без да свири?
При мен, не
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Може и да е от пеперудките.
По същия начин се беше получило с едно Е46 320d (150 кс). Беше "глътнало" една от пеперудките заедно с парче от колектора и от дупката на колектора излизаше бяло-сив пушек ... но пък палеше. Огледай си колектора за подобни поражения, макар да е само предположение и малко вероятно.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
badsharki написа:Може и да е от пеперудките.![]()
И аз за това се сетих първо,ама колегата не казва колата дали е автомат?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Да ама колегата казва че пушека излиза някъде под въздушния филтър а там е турбото
Което не пречи част от пеперудка да е минала през изпускателите и да е разбило турбината. Кофти случка
- taran
bijona написа:kolata ne e avtomat i nqma peperudki mahnati sa ot dawna.turboto e spukano na dve.
А,мотора върти и не пали,или въобще не върти?
- taran
Ясно,хвърлил е маслото и е блокирал...Дали може да се оправи,ще се разбере като се отвори мотора,в зависимост от уврежданията които са настъпили.Лошото е,че читав основен ремонт на мотора ще стъпи на много пари и затова е по-изгодно,да се вземеш друг втора употреба.
26 мнения
