Въпрос за дистанционни фланци ?
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 18 Юни 2011, 21:42
Колеги ще има ли визуален ефект ако сложа на оригинални 16" джанти на е39 дистанционни фланци 5 мм. и ще има ли проблем за главините ?
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: Въпрос за дистанционни фланци ?
Мнение от sadex5 » 18 Юни 2011, 23:07
Точно ако сложиш 16 цолови джанти, визуалния ефект на колата ти като цяло ще е нулев :lol:
Иначе проблем няма !
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 18 Юни 2011, 23:24
ако търсиш, по добра визия, сложи едни хубави 17-ки с ЕТ 13 и си готов ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 18 Юни 2011, 23:43
Е аз взех 16-ки ,че 17-ките няма да ги опазя.Виждал съм 16 цолови изкарани с дистанционни фланци и е по добре откъм визия(не стоят така навътре в калниците),но не знам дали 5 мм ще има ефект :confused:
Мнение от NAPSTERS » 18 Юни 2011, 23:47
kiki12 написа:Е аз взех 16-ки ,че 17-ките няма да ги опазя.Виждал съм 16 цолови изкарани с дистанционни фланци и е по добре откъм визия(не стоят така навътре в калниците),но не знам дали 5 мм ще има ефект :confused:
кажи с какво ЕТ са джантите ?
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 18 Юни 2011, 23:49
Оригинални са - ЕТ 20..
Мнение от NAPSTERS » 18 Юни 2011, 23:54
kiki12 написа:Оригинални са - ЕТ 20..
пробвай с фланците и предцени дали ще ти хареса, но според мен 5мм. ще са малко.
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 18 Юни 2011, 23:57
NAPSTERS написа:
Твоите ЕТ 20 ли са ? А за 5 мм фланци трябва ли да купувам по дълги болтове?
Мнение от NAPSTERS » 19 Юни 2011, 0:01
kiki12 написа:
NAPSTERS написа:
аз съм на 17 с ЕТ 13, и определено ще ти трябват по-дълги болтове. на твое място бих се замислил за 20мм. фланци 8)
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 19 Юни 2011, 0:10
Благодаря ти NAPSTERS :bchug: Ако отпред сложа 5 мм, а отзад 10мм ще се наруши ли сходимостта на колата т.е. проблем ли ще е ?
Мнение от NAPSTERS » 19 Юни 2011, 0:14
kiki12 написа:Благодаря ти NAPSTERS :bchug: Ако отпред сложа 5 мм, а отзад 10мм ще се наруши ли сходимостта на колата т.е. проблем ли ще е ?
най много да оставяш 4-тири следи в снега :mhihi:
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 19 Юни 2011, 0:27
NAPSTERS написа:
аз съм на 17 с ЕТ 13, и определено ще ти трябват по-дълги болтове. на твое място бих се замислил за 20мм. фланци 8)[/quote]
E твоите не са ли ЕТ 20, че гледам оригиналните ги дават толкова?
Регистриран на: 28.05.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
Мечтае да кара: М5
Мнение от plam81 » 19 Юни 2011, 7:47
Според мен са малко 5мм, колкото до болтовете може и да станат но трябва хубаво да се огледат нещата.
Но по-добре да се вземат по-дълги.
Има до-50мм.
Също виж и колко тие широка и джантата
Ето и един сайт да посмяташ малко :)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Гуми и Джанти предимно за БМВ
Тел. 0885267795
Кара: 528
Мнение от kiki12 » 19 Юни 2011, 11:31
Значи джантата е 7J ,ЕТ 20 и си мисля да пробвам с фланци 7мм или 10мм щом казвате ,че 5 мм ще е малко.И ако е с 10 мм няма ли на се натоварят главините?Има ли някой ,който е с такива фланци да даде отзиви?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 19 Юни 2011, 12:15
Слагай минимум 10мм фланци, за да усетиш разлика...проблема не е в ЕТ-то, а джантите са ти малко тясни 7J.
С 10мм фланци джантата ще се равнява на 8J ЕТ22.
PS: Сега видях че става въпрос за 16, а не 17 цола, ширината от 7J на 16" е нормална. С 10мм качествени фланци центрирани вътрешно и външно и 10мм по дълги болтове няма да имаш никакви проблеми.
Последна промяна Retrofit на 19 Юни 2011, 13:08, променена общо 1 път
