EWS3 на друг компютър
12 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Колеги, ще работи ли EWS3 (заедно с чипа от ключа) със друг компютър на мотора. Възможна ли е синхронизация със втори (трети, пети) компютър на мотора както е при EWS II или е заключен само към първия с който е синхронизиран?
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: EWS3 на друг компютър
Ако колата ти е до 99 година ще стане, ако е след това, ще се наложи ново ДМЕ. Тоест компътъра на мотора да е от кола до 99 та . След тази година става само с ново ДМЕ !
- spacepl
99-та е MS42.0 528 TU
- sadex5
E тя е със EWS3
Може да се направи иначе ако си решил да сменяш ДДЕ то
Гледай номера да е същия само на Сименса
- spacepl
Не, аз няма да сменям нищо, при мен всичко си е ОК. Тука една 528-ца не иска да запали, със ИНПА я гледам и не показва никаква информация за ключа. Само 000000 (нули) иначе си влизам на диагностика в EWS-а. Със втория ключ също не иска да запали и пак не го чете - сега са и поръчали друг ЕВС със чипа от ключа и ще видим дали проблема е от ЕВС-а. Притеснява ме само това дали новия ЕВС (не е нов - втора ръка е) ще се синхронизира с ДМЕ-то.
ПС: Някаква вероятност да е изгоряла намотката която облъчва чипа на ключа?
- sadex5
Минимална е вероятноста да е от антенката ! Казва се sensor ring междудругото. Емулирайте го и вижте дали ще запали !
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Нищо не ти пречи да му пуснеш една синхронизация с DIS, предполагам че Ilko ще знае отговора!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- sadex5
Ти правил ли си го лично ?
Бмв сканер 1.4 е определено по добра и няма нужда от синхронизация, а се изолира EWS направо за проба.
В EWS3 се използва освен постоянния, и променлив код, който се казва ролинг код.
За EWS1 и EWS2 се използва ISN, DME то неговото използва само ISN, и ако иска да ползва EWS3 и EWS4 то само трябва да ги превключи в режим EWS2
- D.Pavlov
- Кара: Е38
sadex5 написа:Ти правил ли си го лично ?Бмв сканер 1.4 е определено по добра и няма нужда от синхронизация, а се изолира EWS направо за проба.
На TDS съм го правил и става, за бензин не съм , но както написах по горе Ilko Ivanov със сигурност знае отговора!!!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
spacepl написа:Не, аз няма да сменям нищо, при мен всичко си е ОК. Тука една 528-ца не иска да запали, със ИНПА я гледам и не показва никаква информация за ключа. Само 000000 (нули) иначе си влизам на диагностика в EWS-а. Със втория ключ също не иска да запали и пак не го чете - сега са и поръчали друг ЕВС със чипа от ключа и ще видим дали проблема е от ЕВС-а. Притеснява ме само това дали новия ЕВС (не е нов - втора ръка е) ще се синхронизира с ДМЕ-то.
Ако е ТУ мотора единствения вариант да синхронизираш ДМЕ-то с ЕВС-а е някой да ти направи ЕВС-а "девствен".
По друг начин не може да се синхронизира с ДМЕ-то.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мога да го минa с Immokiller и става като девствен
12 мнения
