Цъкане от към двигателя!
Регистриран на: 9.12.2009
Местоположение: гр.Златоград
Кара: 540i E39
Мечтае да кара: това което има вече...
Детайли за колата: М62В44
Мнение от bili1 » 16 Юни 2011, 12:26
Здравейте колеги :wave: търсех подобни проблеми в търсачката,но нищо,ще се опитам да опиша симптомите подробно!
Колата ми е 523i E39,значи когато колата работи на място си работи много хубаво и тихо,но когато съм на 3-та или 4-та с 30-40км/h и подам леко газ се чува едно "цъкане" от към двигателя,прави го и на 2-ра с 10-20км/h,искам да добавя и,че предишната ми кола 520i E39 и тя го правеше това,при малко километри с по-виска предавка и подаване на газ се чува "цъкане",ако трябва ще направя и клип,но мисля,че проблема е често срещан,незнам защо така си мисля :mhihi: !
Когато кола е в движение и изключа от скорост и я изфорсирам нищо не се чува,но вкарам ли на по-висока скорост и цъка,"цъканията" се чуват на ниски обороти мине ли 2500-3000 оборота не се чува,имате ли някакви предложения? :roll: :dunno:
Благодаря!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Цъкане от към двигателя!
Мнение от meha » 16 Юни 2011, 16:59
По принцип "цъкане" все едно че чукат повече дюзите се появява при дефектирал датчик разпределител вал
Кара: 540i E39
Мнение от bili1 » 17 Юни 2011, 12:37
Други предположения колеги? :roll:
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 17 Юни 2011, 12:46
Катализатор имаш ли? Ако е махнат резонатор има ли? Мойта е с махнат катализатор,без резонатор а с тръба и се чува едно звънтене като цъкане именно от там :roll:
/// 6>4
Кара: 540i E39
Мнение от bili1 » 17 Юни 2011, 12:58
Генерацията е от 528i с 2 катализатора и е перфектна на скоро я сложихме и колата стана по-тиха от колкото с предишната генерация :mhihi: !
Кара: '99 E46 318i
Мнение от TheKiller » 17 Юни 2011, 13:18
bili1 написа:Генерацията е от 528i с 2 катализатора и е перфектна на скоро я сложихме и колата стана по-тиха от колкото с предишната генерация :mhihi: !
Гарнитури на колектор? или сте сложили нови като сте сменили генерацията :roll:
/// 6>4
Кара: 540i E39
Мнение от bili1 » 18 Юни 2011, 11:39
Чисто нови сложихме!
Кара: 540i E39
Мнение от bili1 » 21 Юни 2011, 19:31
Айде бе колеги дайте някакви предложения :( ,тия майстори тука си нямат хал хабер,какво може да чукалиса при по висока предавка и ниска скорост (км/h)? :roll:
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 21 Юни 2011, 20:30
С какъв бензин караш? Напълни по възможност повече високооктанов бензин и кажи имали промяна.
Кара: 540i E39
Мнение от bili1 » 21 Юни 2011, 21:04
Ми колега тука в града имаме 95 октанов и на PETROL 96 Extra Forse и всички и навсякъде са адски разредени с вода,ауспуха ми отзад е като извор! :mhihi:
P.S. Добре и,ако например се окаже,че с 96 бензин + добавка за по-високо октаново число проблема се оправи,значи бензиновата помпа ли ми е заминала...?защото мой приятел с 528 зарежда от същата бензиностанция от която зареждам аз в момента 95 бензин и няма такова цъкане от неговата кола?!?! :dunno:
