Помпа на съединител
9 мнения
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Помпа на съединител
Колеги проблема много ме дразни и искам да го отстраня, но не знам от къде да започна. Съединителя отделя долу като преседи колата и скоростите влизат трудно. Достатъчно е да напомпя 10-тина пъти педала преди да запаля и за целия ден всичко е наред. Зимата ефекта се проявява по-често. Първата ми реакция беше да сменя помпите и тази зима смених пластмасовата помпа на педала с чугунена. Подобрение не видях. И преди да съм се засили да сменям и помпата на скоростите търся съвет. Искам да подчертая, че никога не съм губил спирачна течност, дори преди смяната на горната помпа, което най-вероятно ми е грешката в диагностиката и мисля, че нищо няма да постигна със смяната на другата помпа. Въпроса ми е по-скоро дали да се насоча към притискател и съединител. При счупени ламели на притискателя такъв ли е ефекта или може би тогава проблема ще го има при всяко натискане на съединителя.
Не ми се вярва да е въздух в системата, защото ме съмнява да се е задържал половин година там, по-скоро за 20К км ще е излязъл.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Помпа на съединител
Колега смени тази долната помпа и трябва да се оправи. Така както го описваш е точно за помпа. Според мен гумичките са износени а като напомпаш все пак хваща. Имал съм подобен проблем но на друга кола. Педала постоянно беше долу, трябваше да напомпам за да отдели съединителя. Сложих друга помпа и педала отиде отгоре.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Жоре, май си за долна помпа братле
- Gemar
Ще я сменя Миленски, просто не знаех дали диагнозата ми е правилна, защото не губи спирачна течност от никъде
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Пробвай да обезвъздушиш като вкараш спирачната течност по обратния път.От помпата(долната),докато се напълни казанчето
Така ще си сигурен,че не е останал въздух
- Gemar
Благодаря за предложението. Знам го този метод, но като че ли не ми се вярва за половин година да е останал какъвто и да е въздух в системата. Тя така или иначе е склонна към самообезвъздушаване и направо ще сменя помпата.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
По този начин ще си сигурен,че няма въздух(симптомите ме карат да мисля така)
Но щом си решил да смениш помпата......
Съмнявам се,че ще се обезвъздуши сама!Но това е лично мнение
Успех!
Успех!
- Gemar
- Simeonov86
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: 525d
Да използвам темата и аз да попитам за моя проблем.
Сутрин когато тръгвам или когато не съм карал колата поне 4-5 часа педала на съединителя е мек, но след 30мин. каране става твърд. Мислех, че е за съединител и го смених, но без промяна, което ме навежда на мисълта, че трябва да е една от двете помпи. Но тъй като не ми се сменят и двете, ако някой знае как да проверя от коя идва проблема. Гледал съм ги и двете - нямат течове.
9 мнения
