ВИН проверка
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: Е39 и Е46
ВИН проверка
Мнение от bobkata525 » 15 Юни 2011, 22:58
Скоро си направих ВИН проверка за допълнителните екстри в колата и има някои неща които немога да ги разбера и се нуждая от помоща на някой по-компетентен в тази област.Ето и нещата,за които ми трябва помощ:
220 SELF-LEVELING SUSPENSION - какво точно представлява
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET - какво ще рече това
441 SMOKERS PACKAGE - какво точно представлява
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS - какво точно представлява
818 MAIN BATTERY SWITCH - какво ще рече това
928 TYIRE CONTROL контрол за налягането в гумите,но как да разбера дали функционира,щото нищо
не съм усетил
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: ВИН проверка
Мнение от spacepl » 15 Юни 2011, 23:08
220 - нивомата на комбито
413 - мрежата в багажника
441 - пакет за пушачи - пепелници и запалка
785 - бели мигачи
818 - пиро патрон на плюсовата клема на акумулатора при катастрофа
928 - това всички го имат и май никой не го знае какво е (не е датчици за налягането за всеки случай)
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Re: ВИН проверка
Мнение от ivaylo_shack » 15 Юни 2011, 23:24
Колеги дано да съм полезен с този документ, на английски е но... мисля че е добър вариант ;)
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: ВИН проверка
Мнение от sadex5 » 16 Юни 2011, 5:06
А аз тези екстри искам да знам какво означават
925. Shipping Protection Package
950. Latin American Package
924. Foldable Bicycle :shock: :shock:
963. Thailand Engine 2.394cc
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Re: ВИН проверка
Мнение от Jikata » 16 Юни 2011, 9:11
здр колеги ,това 928 -е системата за следене на налягането на гумите .незнам колега как така писа 4е всички го имали ,като не е точно така и доста рядко се среща .при е39 -ката тази система работи точно на базата на датчици ,които трябва да са монтирани на самите джанти.работи по следния на4ин- като си на ж колата и на контакт или запалена натискаш коп4ето и задаржаш (като през това време се калеброват и запомнят наляганията),докато на таблото не ти изпише че е готово.след което системата си пази последната информация и когато някоя от гумите спадне - тя ти казва
(между другото ,ако някои има датчиците на джантите - бих искал да му ги купя)
Re: ВИН проверка
Мнение от spacepl » 16 Юни 2011, 10:12
928 TYIRE CONTROL и 265 Tire Pressure Control (RDC) са различни неща. Това за което говориш ти е опция 265. На моята Е39-ка имам опция 928 и фактически нямам нищо :)
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Re: ВИН проверка
Мнение от Gemar » 16 Юни 2011, 10:55
Jikata написа:здр колеги ,това 928 -е системата за следене на налягането на гумите .незнам колега как така писа 4е всички го имали ,като не е точно така и доста рядко се среща .при е39 -ката тази система работи точно на базата на датчици ,които трябва да са монтирани на самите джанти.работи по следния на4ин- като си на ж колата и на контакт или запалена натискаш коп4ето и задаржаш (като през това време се калеброват и запомнят наляганията),докато на таблото не ти изпише че е готово.след което системата си пази последната информация и когато някоя от гумите спадне - тя ти казва
Между другото позволявам си лек off-topic за да ти кажа, че има 2 системи за налягането на гумите. Едната е която описваш с датчиците в джантите, а другата е един модул, който чете данните от 4-те сензора на ABS/ASC и когато види разлика в оборотите на колета над определен процент пали една жълта лампа на таблото, която всички имаме на малките БК или надпис на големите БК. Втория вариант ми харесва много повече, защото не товаря джантите с излишен "баланс", а системата пише, че е способна да отчете разлика в налягането на гумите с точност до 0.2 бара (по памет) и няма нужда от допълнителен хардуер освен въпросния модул, който междувпрочем не съм виждал да се продава никъде из нет-а.
Намерих линка
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: ВИН проверка
Мнение от Vik » 16 Юни 2011, 23:47
sadex5 написа:А аз тези екстри искам да знам какво означават
sadex5 - брато, тая опция
е за в случая, когато всичко се е окендзало...
а тия, които нямат опция 924 имат разписанието на градския транспорт и талон от 5 билетчета. :mhihi:
Изображение Изображение Изображение Изображение
