Въпрос за 520i Газов инжекцион
15 мнения
Здравейте колеги, наскоро си вземах колата. БМВ-то е 520и 170к.с.(автоматик) със газов инжекцион. Във градски условия ми дава разход 13 - 14 газ. Четох за газовият инжекцион различни мнения и препоръки и разбрах че за по големите двигатели като този примерно се слагат два изпарителя, защото се получава недостик на дебит. Та въпроса ми е има ли някои опит с такъв вид положение с 2 изпарителя, и как се държи колата. По пъргава ли е, как е парното и какъв разход му прави? Благодаря ви много !
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Въпрос за 520i Газов инжекцион
Спокойно
Всичко ти е наред! Разход 14/100 е нормален .... А мотора ти е не е толкова голям че да мислиш за два изпарителя
Дори 2.0 минава за малолитражка при Е39
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
На изпарителя пише за колко киловата максимум е. Два изпарителя трябват за мотор от 2.8 нагоре.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
paix написа:Здравейте колеги, наскоро си вземах колата. БМВ-то е 520и 170к.с.(автоматик) със газов инжекцион. Във градски условия ми дава разход 13 - 14 газ. Четох за газовият инжекцион различни мнения и препоръки и разбрах че за по големите двигатели като този примерно се слагат два изпарителя, защото се получава недостик на дебит. Та въпроса ми е има ли някои опит с такъв вид положение с 2 изпарителя, и как се държи колата. По пъргава ли е, как е парното и какъв разход му прави? Благодаря ви много !
Аз съм 520 150 коня ръчка и ми дава 14-15 разход на газ в града...така,че този разход за 170 коня и автомат си е направо перфектен !!! А относно изпарителя ,има изпарители и до 200-250 коня така,че дишай спокойно
- milenturboto
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: софия
- Кара: Е 39 520и
здравеите колеги аз сам с бмв 520и 97г 150кс и сам с фобоз за 4 цилиндъра с испарител на томасето за 2.8 до 200кс.колата харчи между 12 и 14 газ градско с ръчни скорости съм.нямам забележки от към вървенето.поздрави
Благодаря за отговорите все пак колеги. Имам и друг въпрос при мен, при ускорение при преминаване след 5000 оборота минава на бензин. При вас на този принцип ли е ?
- milenturboto
- Кара: Е 39 520и
колега или ти е малко газта в бутилката или е с ниско налягане от бензиностанцията.и моита беше така но ходих при маисторите и пипнаха нещо и сега ми бие прекасвач на газ и си държи допоследно докато я пусна
- im0tep
Не е правилно да обръща...виж ви филтъра преди изпарителя или филтърчето в самия изпарител.Другия вариант е нещо софтуерно
- im0tep
milenturboto написа:здравеите колеги аз сам с бмв 520и 97г 150кс и сам с фобоз за 4 цилиндъра с испарител на томасето за 2.8 до 200кс.колата харчи между 12 и 14 газ градско с ръчни скорости съм.нямам забележки от към вървенето.поздрави
Е как става тоя номер компютър и рейка за 4 цилиндръра да оправляват 6 цилиндъра??!?!
- milenturboto
- Кара: Е 39 520и
колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
- im0tep
milenturboto написа:колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
Не съм сигурен,че си разбрал правилно какво газово имаш сложено на колата си
П.П: А и няма такова понятие за газ с "ниско" и "високо " налягане от газостанцийте
този от който си си купил колата по желание може да си я е настроил и настрои съответно на определни обороти да минаваа на бензин,това мисля че всеки ГИ може да се прави поправете ме ако греша,можеш да си го направиш и на 3500 оборота да минава на бензин,а може и както казаа колегата филтрите да са ти проблем
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
im0tep написа:milenturboto написа:колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
Не съм сигурен,че си разбрал правилно какво газово имаш сложено на колата сиНай малко рейката трябва да е поне за 6 цилиндъра (или две по 4 и да се изолират 2 изхода) за да има изход за всеки цилиндър
Също така и компютъра трябва да е за 6 цилиндъра...няма такива "смешни" настройки за които говориш
повярвай и аз се ококорих
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
NAPSTERS написа:im0tep написа:milenturboto написа:колега може да доида и да видиж.просто маистора си разбира от работата за 950лв.а за компютъра маи някакви смешни настроики за 1.6 невидиах добре
повярвай и аз се ококорихкато видях как са вързали 4-цилиндрова газова на 6-так.дюзите ги цъка 2 по2-ве и колата работи чудесно. явно газаджията е магъосник
Tова си е стар трик , слага се газов инжекцион за 4 цилндъра и си се настройва като 3
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
аз съм със 2.3 170коня с Г.И и на 5500оборота си минава на бензин явно е софтуерно
15 мнения
