Проблем при включен дебитомер?
Регистриран на: 14.11.2007
Мнение от Niki_se_smee » 13 Юни 2011, 17:29
Привет,
имам следният проблем когато закача дебитомера и колата започва да се дави, не работи добре. Пробвах с друг от същата кола няма никава промяна става въпрос за BMW 520 E39. Дали случайно някой е имал същият проблем?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Проблем при включен дебитомер?
Мнение от NAPSTERS » 13 Юни 2011, 21:53
диагностика като начало, виж си клапана на картерните газове, и дали не дърпа въздух след дросела.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 16 Юни 2011, 18:19
И аз имах подобен проблем. Смених дебитомера, който излезе на всички възможни диагностики и пак същото.
Оказа се, че кабелите за дебитомера минават до двигателя и на едно място просто изолацията се е разтопила и когато е топла колата замасява. Като резултат дебитомера отчита, че не минава въздух през него и не пуска достатъчно гориво.
Виж си първо всички кабели преди да сменяш дебитомер, че аз имам един в мазата от много майстори разбирачи със компютри и сервизи......
Последна промяна emok на 18 Юни 2011, 17:44, променена общо 1 път
Доста кончета в един обор.
Мнение от Niki_se_smee » 17 Юни 2011, 17:16
Благодаря Ви ще ги видя нещата и споделя от къде е дошъл проблема!
