Проблем със светлините.
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Мнение от динго » 12 Юни 2011, 20:53
Колеги помагайте ,вчера докато пътувах към родното черноморие ми се случи следното.Спирам, баварката на аварийни и гледам като светне мигача (само десен) светлината на заден десен габарит изчезва. Някой ако,има идея за какво става въпрос моля :help: .Благодаря!
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Re: Проблем със светлините.
Мнение от Teogop » 12 Юни 2011, 20:54
Провери масата (минуса) на стопа.
Мнение от динго » 12 Юни 2011, 21:36
:yes: Благодаря ще погледна ,но малко съм бъкел в тази насока.Ако не майстор а?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 12 Юни 2011, 23:13
щом не разбираш,каквото и да ти кажем,май няма да ти помогне много но.....свали куплунга и виж какво се случва с пиновете вътре,на няколко фейса съм виждал как са корозирали! Ако всичко е ОК-то колегата го каза вече-провери масата!
Мнение от динго » 14 Юни 2011, 20:45
Куплунга го свалих със живи зорове вътре и вътре майката си трака ръждясал е яко.Как да го лекувам.След свалянето свети само мигача :kuku: .А задния габарит го гледах като изтърван и не можах да разбера как се сменя ,ако се наложи.
Мнение от meha » 14 Юни 2011, 21:57
смени куплунга заедно с обувките.....на стопа почисти хубаво крачетата,и си ти ;)
Малко пипкава работа,ама става....
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 15 Юни 2011, 4:33
динго написа:Куплунга го свалих със живи зорове вътре и вътре майката си трака ръждясал е яко.Как да го лекувам.След свалянето свети само мигача :kuku: .А задния габарит го гледах като изтърван и не можах да разбера как се сменя ,ако се наложи.
Колега имаш предвид третия стоп сигурно, ти крушките на габаритите си ги достигнал. Той има едно капаче отдолу и се сменя лесно, но трябва да видиш добре в багажника.
Германците прости работи не правят :yes:
Мнение от динго » 15 Юни 2011, 21:32
Не нямам проблем със третия стоп ,а заден десен.Куплунга (буксата с обувките) отделя ли се по някакъв начин от кабелите,че като го гледах все едно е едно цяло с тях . Почистване и някакъв контактен спрей вършат ли работа?А габарита дето прилича на 3 светещи реда :lol: да се стигне до него май трябва да се свали стъклото,ако не се лъжа?
Мнение от meha » 16 Юни 2011, 8:44
meha написа:смени куплунга заедно с обувките.....на стопа почисти хубаво крачетата,и си ти ;)
Още един път да ти кажа освен :mhihi:
