Проблем с управлението на ел. волана
20 мнения
- Benzino919
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: Люлин-10
- Кара: BMW 525d
- Мечтае да кара: E30 DTM
Здравейте,та зна4и колата ми беше с ел салон с памет,а сега сложих механи4ен и упражлението на волана из4езна.Някой има ли идея как мага да го оправя.Благодаря.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Проблем с управлението на ел. волана
Като върнеш ел. салона обратно
Друг чалъм няма
Друг чалъм няма
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Слагай ножа между зъбите и направи механичния,ел.като от двата направиш един
- Benzino919
- Кара: BMW 525d
Ел.салона замина,така 4е трябва да мисля друг вариант.
- nnikolov89
- Регистриран на: 18.01.2010
няма друг вариант, освен да си вземеш друг ел.салон
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
caningam написа:Продаде ли салона ?
Benzino919 написа:Ел.салона замина,така 4е трябва да мисля друг вариант.
- Benzino919
- Кара: BMW 525d
- Benzino919
- Кара: BMW 525d
Никой ли няма идея как може да подкарам този волан
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Нека някой, който е по-наясно с токовете да каже, но според мен има копчето за управление, има и моторчетата и ако се пусне ток и се преправи инсталацията ще може да се регулира волана от копчето. Няма да има памет и няма да се мести при слизане и качване в колата, но ще може да се регулира
- shiko
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: vidin
- Кара: 325tds
управлението на волана се намира в същия модул с бутоните на седалката/шофиорската/,затова като махнеш седалката не може да работи волана.може да се махнат модулите на моторчетата на волана и като се сменя плюс и минус на моторчето се сменя и посоката на движение.само трябва да се измисли подходящ ключ.
- Benzino919
- Кара: BMW 525d
До мотор4етата ходят 3 кабела,ако вместо тях пусна постоянен + и - дали 6те мога да ползвам заводското коп4е зауправление или 6те трябва да се опават кабели и до него,как мисли6.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Benzino919 написа:До мотор4етата ходят 3 кабела,ако вместо тях пусна постоянен + и - дали 6те мога да ползвам заводското коп4е зауправление или 6те трябва да се опават кабели и до него,как мисли6.
Без да опъваш кабели нямам как да тръгне, кабелите от ръчката отиват до модула в седалката, а от модула до моторчетата на волана.
Ето как е схемата оригинално:
До моторите стигат 3 кабела, маса, управляващ(+ или -), плюс. Масата и плюса са постоянни, а посоката на мотора се определя от средния управляващ кабел в зависимост дали се пуска + или - по него.
Модула в седалката представлява схема която обръща поляритета на управляващия кабел.
Мисля че може да се реализира реверсивна схема с 4 обикновени релета(по 2 за мотор) с по 5 крака, управлявани по маса, понеже ключетата в ръчката са със затваряне към маса.
Ето примерна схема управлявана по ток, как се връзват релетата за обръщане на посоката на мотор:
На примерната схема управлението е по ток, а в нашия случай схемата трябва да се промени малко, управлението да става по маса.
За да се подкара управлението на волана, ще трябва да се преправи окабеляването от ръчката през схемата до моторите на волана, също ще е добре плюса да е през контакт, за по сигурно, без това няма вече енергозависима мемори функция.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
ще ви се да е толкова просто, само + и - . ама не е ! освен това моторите минават през контролер които отчита положението на волана, и чак тогава комуникира с модула в седалката и т.н.
- Retrofit
- Кара: M62B46
Къде го колега тоз контролер?
20 мнения
