Присвирване в купето
4 мнения
Здравейте колеги,
забелязах едно просвирване в купето със скорост около 160km/h. Започнах да си мисля, че е от уплътнението на предното стъкло (попринцип не ми е правило проблем до сега) и че влиза въздух от там и с такава скорост се получава тоя звук, но оня ден го чух и на 2ра с обороти около 2.0-2.5. Чува се точно за около 1-2 секунди и спира (това при 2ра), а при по висока скорост (след 140) се чува постоянно. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да - от какво може да е?
Извинявам се, че толкова оскъдно го обяснявам проблема, но няма как в движение да определя точно от къде се чува, а на място не го прави
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Re: Присвирване в купето
Може би става дума за различни източници при 2-те условия, но мога да кажа нещо по въпроса с високата скорост - провери дали крачетата за крика в праговете са си по местата. Може да звучи странно, но от там се получава завихряне при висока скорост и през отворите на липсващите крачета се чува свистене в областта на предния прозорец.
Номер 12 от схемата
If one or more of those blocks is missing apparently the air russing past the open hole in the body is heard as wind noise around the windshield
Номер 12 от схемата
Ще ги проверя колега
Други предположения
на един приятел му свиреше като вдигнеше от 100 нагоре и се чуваше откъм предното стъкло и си мислихме да не би да му разлепен прозореца , а то се оказа от чистачките. бяха му малко по- нагоре от нормалното , върна ги малко надолу и свистенето спря. дано и при теб да е толкова елементарно:)
4 мнения
