Тракане - маховик или нещо друго?
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги имам едно тракане или по скоро пречукване. Чува се отдолу около скоростите някъде. Когато подам гас и форсирам лекичко се появява. Също и от време на време както си работи колата на място. Ако натисна съединителя го няма, но ако пак форсирам лекичко на съединител пак го има но по слабо.
Когато го прави това колата не се тресе или поне не се вижда да затриса скоростната кутия и мотора.
По принцип нямам симптомите за маховик, не ми тресе колата, нямам проблем и при потегляне. Само когато съм на полусъединител се чува някакво съскане, като триене ако това има отношение към въпроса
Съединителят ми е на около 45- 50 хиляди от смяната- комплект го сменях.
Когато гася колата претраква, когато гася на съединител пак се чува това но по слабо.
Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема че е много дразнещо:help:
Ето видео да добиете представа за какво става въпрос:
http://www.youtube.com/watch?v=e4O6HQv_7_E
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Тракане - маховик или нещо друго?
ужасен звук
горе-долу подобно съм чувал от генерация
... подемник и проверка на цялото закрепване отдолу...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Владо написа:ужасен звук![]()
горе-долу подобно съм чувал от генерация... подемник и проверка на цялото закрепване отдолу...
Гледах на канал и генерацията си е добре. Иначе и на мен ми хрумна същото. Струва ми се обаче че се чува от скоростите или съединителя
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
То голямо чукане
Тампоните на кутията как са?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
При чукането ми се струва че кутията и мотора не се тресат. Тампони на кутията отдолу на тази релса която държи кутията ли имаш предвид?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Иво,това си е направо за нов маховик ,според мен
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Аз също си мислех за маховик ама ги няма повечето симптоми затова си викам да питам първо. А такова ли е чукането от маховика? Интересното е че не го прави постоянно.
Имам проблем и с ГНП-то, сълзи ми по малко нафта и е за гарнитури. Възможно ли е от неравномерно подаване на гориво заради помпата да претриса така? Един колега ми каза че неговата е правила така когато му е протекла помпата, беше с ТДС мотор но принципа е един и същ.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Ilko Ivanov написа:Иво,това си е направо за нов маховик ,според мен
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Маховика е, бе Ивчо. Ейго и моя http://www.youtube.com/watch?v=ft0b7ZUNTg4 Но заради едното тракане не го сменям аз
За тия пари една автоматична кутия може да се сложи и няма да се разправяш с маховици повече
Най вероятно е изтекла греста и не заглушава ударите на пружините, те пък се усилват от камбаната на кутията. Но щом не ти тресе и нямаш други ядове, те съветвам да купиш нещо на жената и детето отколкото да се вкарваш във филми. И нов да вземеш, пак ще се разтрака
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Мерси Румба! Явно е маховика, засега няма да го пипам, ако почне много да ме дразни ще взема втора ръка в добро състояние. Няма да дам хиляда и нагоре за нов
А ако сложа автомат на моята сигурно ще е единствената 520ДА в света
Не че не вярвам примерно Илко да не може да се справи и с това
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
Колега вземи слез пак отдолу в канала и кажи на някой да подава газ като теб и погледни хубаво от къде е. Аз имам същия проблем с направо идентично тракане като твоето и при мен е от гърнетата. Само дето моята кола не е BMW, но все пак.
При мен това чукане го има при ниски обороти и в интервала 1000 -1400 оборота изчезва, от там нататък все си го има. Но при мен разкачането е много голямо и мотора ми не работи много стабилно. Просто при теб в момента на успокояване на двигателя гърнето влиза в резонанс и чука по колата.
Чукането според мен е доста ламаринено за да е маховик.
Така, че наистина се поогледай хубаво как ти са закачени ауспусите, че да не се вкарваш в някакви големи филми с тези маховици.
Дано да се окажа прав.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
ALiGaToR написа:Колега вземи слез пак отдолу в канала и кажи на някой да подава газ като теб и погледни хубаво от къде е. Аз имам същия проблем с направо идентично тракане като твоето и при мен е от гърнетата. Само дето моята кола не е BMW, но все пак.
Аз ще го огледам пак, ще взема брат ми с мен да дава газ а аз ще сляза долу. Но чукането не е като на ламарина а като на желязо. Знам как прави генерацията ама не ми се струва да е точно същия звук макар че наподобява. А вчера като гледах генерацията не опира никъде за да чука
Забелязах и че като карам на 2, 3 или 4-та скорост и отпусна газ-та, от 1500 до 1300 оборота някъде се появява чукане точно като от от генерация. И това ми се появи от 2-3 дни.
Колега тая вечер и при мен се появи абсолютно същия звук. Ако откриеш с точност какво е - пиши тука или на ЛС, че на наще майстори им нямам много доверие
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Колеги и при мен на 530d се появи някакво тракане само като натисна съединителя. Чудя се дали това нещо е маховик или е аксиален лагер? Ама тракането е само докато колата е студена, после изчезва. И дори и като е студена е много слабо.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
doomy525 написа:Колега тая вечер и при мен се появи абсолютно същия звук. Ако откриеш с точност какво е - пиши тука или на ЛС, че на наще майстори им нямам много доверие
Ще пиша колега, само да разбера какво е и ще пиша! А твоя маховик как е?
41 мнения
