Малко въпроси за 525 тдс
Регистриран на: 8.07.2003
Мнение от Mr.White » 15 Ное 2005, 10:24
Като нов собственик на Е39 имам няколко въпроса,ще бъда благодарен на отговори :)
1.Когато е студена колата се чува едно стържене на волана,като загреее се оправя.
2.При палене на студено пак, се чува чегъртане като че ли от стартера,при топъл старт не го прави.
3.Има ли начин да се оправят мъртвите пиксели на таблото или лекарството е ново табло.
4.Как се сверява часовника на таблото и датата
5.На бара над климатроника има 2 копчета,на едното е нарисуван часовник и пише "set",другото копче има + и -, не открих за кво са досега :uups:
Станаха бая въпроси, ама ми се иска всичко да е ок по колата,мерак знаете как е.
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 15 Ное 2005, 12:33
5. Като натиснеш SET сверяваш часовника на радиото с бутоните + и -. Те се използват и за настройки на звука от "TONE". Самия бутон с часовника не съм пробвал какво прави, не ми се е налагало. При мен се натискат лесно, ама захапват трудно - може да се наложи да натиснеш по-силно, за да сработят.
Touring & windsurf club
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 16 Ное 2005, 11:05
1. Смени хидравлична течност заедно с казанчето и филтъра в него, на първо време провери нивото на течността най вероятно е ниско. Ако тези двете не помогнат :arrow: хидравлична помпа нова или ремонт на старата :uups:
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 16 Ное 2005, 12:52
3. Доколкото знам изгорели пиксели се оправят само с нов дисплей. Намери си старо табло (или само дисплея, вероятно някой жичкаджия ще ти го смени). Във всеки случай това изисква доста разглобяване.
'02 BMW 525d
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 16 Ное 2005, 13:44
Hex написа:3. Доколкото знам изгорели пиксели се оправят само с нов дисплей. Намери си старо табло (или само дисплея, вероятно някой жичкаджия ще ти го смени). Във всеки случай това изисква доста разглобяване.
НЕ. Оправят се на всеки дисплей. Просто трябва най-накрая да го напиша как става или да го намеря и да го сложа в Tips&Trticks.
скоро ще го сложа там ... общо взето се сваля таблото и там се правят едни далаверки :mhihi:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 16 Ное 2005, 19:53
CheGevara написа:
Hex написа:3. Доколкото знам изгорели пиксели се оправят само с нов дисплей.....
И аз срещах някъде даже "инструмент" който поправя изгорелите пиксели, които все си мисля, че в някои от случаите не са изгорели, а са просто изчезнали...
Мнение от Hex » 16 Ное 2005, 20:01
Трябваше да дам грешно мнение, да се сетите да напишетe как се прави наистина :mhihi:
'02 BMW 525d
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 16 Ное 2005, 20:46
Мнение от Mr.White » 21 Ное 2005, 11:57
Да питам още нещо:
Не виждам индикатора който трябва да се чака да загасне за да се запали колата.Май всички дизели имат такива.
Мнение от Hex » 21 Ное 2005, 17:13
При модерните дизели няма свещи, при паленето се подава по-голямо налягане в цилиндъра, което да вдигне температурата и да за запали. Става само в автомобили с електроника, която да управлява това запалване.
'02 BMW 525d
Мнение от Mr.White » 21 Ное 2005, 18:49
Мойто е 525тдс, 97 година
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Ное 2005, 18:49
пикселите не могат да изгорят. или са дефектни още при производството или са вечни. проблема е в контактите :)
Регистриран на: 7.11.2005
Кара: '04 525D
Мнение от tds » 21 Ное 2005, 22:02
Mr.White написа:Мойто е 525тдс, 97 година
Трябва да има, доклкото си спомням е от лявата страна , под скоростомера някъде.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 25 Ное 2005, 3:08
На таблото има индикатор за подгряване, жълт на цвят, прилича на навита жичка (реотан), мястото му е най-долу от лявата страна!!!
