БУшОНИ
Регистриран на: 22.05.2009
БУшОНИ
Мнение от valkodav_m » 21 Май 2011, 14:37
каде се намират бушоните на Е39 освен тия до акумолатора одзад имали други и каде
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: БУшОНИ
Мнение от doomy525 » 21 Май 2011, 15:12
Жабката, има едно чопче, което се завърта.
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Re: БУшОНИ
Мнение от Gari » 21 Май 2011, 15:37
На ''тавана'' на жабката има 2 бели врътки. Като ги завъртиш на половин оборот падат бушоните.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: 525
Re: БУшОНИ
Мнение от c_a_t » 28 Авг 2011, 13:20
Имам следната ситуация при мен,
Преди няколко дни единия стоп отказа да свети - смених крушата - всичко ок, но след това започна сменената крушка да свети постоянно /така вече 2ри ден дори и при заключена кола/. Отворих и 2та стопа - видях че има места,на които липсват крушки. Тествах крушката на празните места - оказа се, че и на другият стоп на 1 място свети постоянно.
Първо тръгнах от бушоните, но после /след прочетеното из темите тук/ разбрах,че проблем може да има в LCMа...но пък нямам други оплаквания /или ще не съм ги отрил :lol: /.
Та към бушоните. Направо пускам снимки, защото се учудих колко липсват...Надявам се, някой да каже дали е нормално това или не? Отделно, проверих тези в жабката и според посочените схеми, горе - долу ми стана ясно кой за какво е, но понеже има леко разминаване в инфото на схемите и не знам коя е вярната със сигурност ...та ще се радвам ако някой даде предположение.
Забелязах липсата на N: 17, който при дизела /както е в моят лучай/ отговаря за ABSa, чиято лампа ми свети постоянно на таблото и когато ходих на диагностика ми казаха, че нямат достъп до ABSa и не могат д ами ажат къде е проблема.
Също така нямам правилно отчитане на горивото в резервоара,както липса на километраж и скоростомер, което най-вероятно е свързано с датчици, но те от своя страна свързани ли са с бушони?...защото на едната схема видях пак въпросният номер 17, че е свързан с Fuel Pump, но незнам дали отговаря тази схема за Е39 97ма год.
И как се разбира бушон дали е изгорял?
В жабката:
Над акумулатора
Стоп -акумулатор
Стоп 2- отбелязано е мястото където свети постоянно
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Re: БУшОНИ
Мнение от Gemar » 29 Авг 2011, 14:46
Що се отнася до бушните за светлините - при E39 няма такива, защото крушките се управляват от LCM със транзистори. Самото наличие на транзистор е защита във веригата от късо и претоварване.
За лампата на ABS - щом свети на таблото и няма показания от скоростомер - заден ляв датчик, но може и още да има заминали с него.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Re: БУшОНИ
Мнение от Stennli » 29 Авг 2011, 14:59
Като нямаш някои от екстрите,не ти трябва бушон на тези легла,затова стоят празни.Колега ти сериозно ли задаваш въпроса..."И как се разбира бушон дали е изгорял? " :roll: :roll: :roll:
Ако това незнаеш,не барааай нищооо :lol: бягай при някой който поне знае отговора на този въпрос :dummy:
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
