Маншон- рейка
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Маншон- рейка
Мнение от динго » 19 Май 2011, 13:56
Аз да си попитам. Търсих много из темите ,но не можах да си отговоря на въпроса.Днес закупих нови маншони за рейката и отварям кутията а вътре само гумения маншон :shock: .Не трябва ли да има скоби и грес ако не се лъжа (а там слага ли се грес всъщност).Някой слагал ли е от неопреновите такива.Благодаря
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Маншон- рейка
Мнение от mad_presley » 19 Май 2011, 13:59
Грес няма и не се слага. Скобите се поръчват отделно.
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Re: Маншон- рейка
Мнение от 520_i » 19 Май 2011, 14:51
mad_presley написа:Грес няма и не се слага. Скобите се поръчват отделно.
И после "тропа ми рейката". Има ли триене трябва да има и мазане.
Re: Маншон- рейка
Мнение от динго » 19 Май 2011, 16:06
за скобите ясно,но за греста-колегата 520 май има предвид че само леко да се намаже. Никой не казва нищо за неопреновите?
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Маншон- рейка
Мнение от cls6666 » 19 Май 2011, 19:13
лудия го е казал вече ,който е раглобявал или свалял рейка знае че точно там няма никакво мазане
маншоните са по скоро да ''изолират'' водата и калта от стъблата на рейката иначе следва теч както беше при мен
:banghead: ,а за скоби ползвах миши опашки
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Маншон- рейка
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Май 2011, 19:14
Според мен е редно да се слага грес. В сервиза, където работя винаги слагаме.
Re: Маншон- рейка
Мнение от cls6666 » 19 Май 2011, 20:12
Dirty M5 driveR написа:Според мен е редно да се слага грес. В сервиза, където работя винаги слагаме.
защо?там няма мазане -не вреди ,но няма нужда...щом слагате обосновете защо?
Кара: the real 5er
Re: Маншон- рейка
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Май 2011, 20:38
cls6666 написа:
Ами все пак е подвижна част. Иначе е вярно, че задачата на маншоните е да изолира от вода и боклуци. Не твърдя, че е задължително да се слага грес, просто ние слагаме и аз го смятам за полезно. То междудругото не слагаме и кой знае колко, не е да кажеш все едно каре гресираш.
Кара: е39 525
Re: Маншон- рейка
Мнение от 520_i » 19 Май 2011, 21:41
Аз до сега не съм виждал зъбни механизми да не се смазват! Особено толкова натоварени. Просто не се износват толкова зъбите когато са смазани. Не виждам капка логика в това да не са смазани :dunno:
Кара: E39 M5
Re: Маншон- рейка
Мнение от mad_presley » 19 Май 2011, 22:51
Никой в този форум не е по-умен от инженерите на BMW. Щом те не слагат грес, значи си има ОСНОВАТЕЛНА причина да няма ;)
Този маншон пази единствено от прахоляк, зад него нищо няма нужда от външно мазане. Аналог мога да дам с прахоуловотеля на амортисьорите. Защо там никой не смазва стеблото на амортисьора.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Маншон- рейка
Мнение от dbanchev » 19 Май 2011, 23:26
Грес по принцип няма в тия маншони на рейката. Обаче при ремонта на рейката слагат грес на гребена някои майстори, да му е по леко като се трие с червяка. :angel:
Кара: е39 525
Re: Маншон- рейка
Мнение от 520_i » 20 Май 2011, 2:23
mad_presley написа:Никой в този форум не е по-умен от инженерите на BMW. Щом те не слагат грес, значи си има ОСНОВАТЕЛНА причина да няма ;)
Това с амортисьра не е аналог! Смазва се гребена на рейката!!!! На предишната ми Е39-ка зъбите така бяха износени, че ..... Това износване е от триенето за да се намали триенето е смазването!! Дори не трябва да си инженер за да го знаеш. Но щом инженерите на BMW са казали......
Re: Маншон- рейка
Мнение от cls6666 » 20 Май 2011, 7:13
dbanchev написа:Грес по принцип няма в тия маншони на рейката. Обаче при ремонта на рейката слагат грес на гребена някои майстори, да му е по леко като се трие с червяка. :angel:
само че маншоните нямат нищо общо с гребена на рейката,а гребена няма никакво друго мазане и затова само там има грес
та в този ред на мисли какво ще се получи ако греста се смеси с хидравличното масло
и все пак в спора се ражда истината ,ето снимка и нека всеки си каже къде слага грес че май за различни части говорим
Кара: the real 5er
Re: Маншон- рейка
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Май 2011, 7:23
Ние слагаме по малко грес на така написаното inner tie rod socket. За гребена на рейката не говоря, там не бутаме.
Кара: E39 M5
Re: Маншон- рейка
Мнение от mad_presley » 20 Май 2011, 9:14
Гледам има привърженици и на двете страни, за това обяснявам, пък който иска да ме разбере!
Рейка, амортисьор и всички подобни са хидравлични системи. Грес по буталото на хидравлична с-ма НЕ СЕ СЛАГА (който е виждал да се смазват хидравлични крикове или багери на тези места, да се обади). Маншнона на рейка предпазва предимно от нараняване от камъчета, защото ако се наруши повърхоста на хидравличното бутало, семеринга няма как да го уплътни. На рейка се слагат маншони, защото е в най-ниска част и риска от удар и нарушаване на повърхноста е най-голям. На амортисьорите се слага просто качулка (прахоуловител както му казват, въпреки че прах пак си влиза), за да пази от камъчета хвърлени от гумата.
Слагането на грес на хидравлично бутало е тотално безмислено, защото както семеринга пази от вътрешната страна да не изтече масло, така пази и отвън, да не влезе. С две думи, при първото завъртане греста я няма и няма какво да маже (да не говорим, че по нататък може да ви изиграе лоша шега и да си мислите, че рейката тече).
Тааа, слагайте си каквото си искате, а привържениците на гресиране на хидравлично бутало да се замислят, дали да не сложат и на амортиьорите, защото и там има... "триене" :conf:
