Фаровете не могат да се изключат
14 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Странна работа с фаровете стана. Колата е Е39 файслифт 2,5д. Вади се ключа от таблото и фаровете продължават да светят. Като е на контакт или запалена пък се включват дългите и няма гасене. Нещо пощуря цялата с-ма с фаровете. Карах я малко изгасих я и всичко се оправи. Изключих акумулатора за през ноща да видя на сутринта как ще е. Колата има и ауто режим. Всичко това беше привечер когато си се пускат автоматично. Дайте някакви идей
- shneider
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: към мечтите си..
Re: Фаровете не могат да се изключат
Колега потърси теми за LCM модул.
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Николай К написа:LCM модул
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5469204
Ако имаш проблем с намирането им - пиши Л.С
- adovet
- Кара: Tesla Y
Решен е проблема - смених модула и готово. Стария дали може да се оправи както е показано по схемите
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
adovet написа:Решен е проблема - смених модула и готово. Стария дали може да се оправи както е показано по схемите
може естествено ама аз бих си вложил парите в LCM-III ,вече по-лесно се намират, повече екстри има,и май тия проблеми са избегнати
- adovet
- Кара: Tesla Y
cls6666 написа:adovet написа:Решен е проблема - смених модула и готово. Стария дали може да се оправи както е показано по схемите
a по какво се различават двата модула. Този дето го сложих е мнай малко по различен от другия
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Добре де да попитам, аз съм с LCM 2, и искам да сложа LCM 3, махам единия и слагам другия, това ли е цялта операция, тябва ли да направя някаква операция и по компа? (лелее колко дълго изречение
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Nasic написа:Добре де да попитам, аз съм с LCM 2, и искам да сложа LCM 3, махам единия и слагам другия, това ли е цялта операция, тябва ли да направя някаква операция и по компа? (лелее колко дълго изречение) .
Трябва да прекодираш колата за новия ЛЦМ , иначе няма да бачка както трябва.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Koлеги след като смених модула се оправиха фаровете ама сега не ми работи функцията за автоматичното пускане на фаровете и светна лампа, че от зад в дясно има изгоряла крушка. Проверих ги всичките и няма изгоряла. Трябва ли да се прекодира този модул за да се оправи? Също така мисля че сега се появи и точка след километрите на таблото.
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
adovet написа:Koлеги след като смених модула се оправиха фаровете ама сега не ми работи функцията за автоматичното пускане на фаровете и светна лампа, че от зад в дясно има изгоряла крушка. Проверих ги всичките и няма изгоряла. Трябва ли да се прекодира този модул за да се оправи? Също така мисля че сега се появи и точка след километрите на таблото.
Колега прекодирай модула, нагласи му километрите да са еднакви с таблото и ще се оправи. Почети всеки втори може да ти го направи във форума вече, даже има хора от твоя град, които ще ти го направят.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Se7ven написа:adovet написа:Koлеги след като смених модула се оправиха фаровете ама сега не ми работи функцията за автоматичното пускане на фаровете и светна лампа, че от зад в дясно има изгоряла крушка. Проверих ги всичките и няма изгоряла. Трябва ли да се прекодира този модул за да се оправи? Също така мисля че сега се появи и точка след километрите на таблото.
Koйто може да го направи нека да пише. Колата е в Перник
Колега,реши ли проблема,при мен е подобен ,само че с дългите светлини,а именно една сутрин я заварих с включени дълги светлини,след даване на контакт изгаснаха и при запалване на колата пак светнаха(дълги,без да са пуснати фаровете,без да е бутнат лоста в положението за дълги) и след малка игра с лоста изгаснаха.След два месеца в движение отново започнаха да присветкват сами за кратък момент докато се прибирах от работа,оставих я пред блока,всичко нормално и при проверката след един час,дългите бяха светнали отново сами.Помощ!
mitkofast написа:........ проверката след един час,дългите бяха светнали отново сами.Помощ!
Трудно ти е да четеш , или ти е трудно да го разбереш ?
Проблема ти е LCM модула , ама пак викаш `Помощ` Ако чакаш някой да дойде и да ти го направи , това вече е друг въпрос
14 мнения
