пуши синьо като загрее!!!
21 мнения
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
- Мечтае да кара: М5
здр колеги значи ако някои се е зблъсквал сас такъв проблем да помогне
колата е 520и ванос сас газовинжекцион 97 и като е студена няма проблем но като вдигне тем. започва да пуши и то днес беше много топло , забелязах че пуши още повече синьо..... маслото заминава
някои казват че е глава други гумички ама нямам никакви проблеми варви нормално оборотите добре тем.на 12 и така
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: пуши синьо като загрее!!!
Гумички на клапани,сегмени.. демег ремонт..
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- BMW_TEAM_SH
то ясно колега ремонт ама чак толкова сигменти ........
не ме плаши така
не ме плаши така
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
tunibmw написа:то ясно колега ремонт ама чак толкова сигменти ........
не ме плаши така
Еми напълно възможно е. Какъв ти е разхода на масло? И хубаво ли ти е маслото все пак. Случва се да го гори, ако е много кофти, но според мен проблема няма да е в него.
- BMW_TEAM_SH
маслото е елф 10/40 варелско менте, сигурно утре го сменям и ще видим последствията...
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Явно е много менте и след като загрее става на водица.
- Dirty M5 driveR
tunibmw написа:маслото е елф 10/40 варелско менте, сигурно утре го сменям и ще видим последствията...
Слагай хубаво масло, да ти е мир на главата. И вече ако пак припушва и го гори, търси проблема.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Елф съвсем не е лошо масло, но дали надписа на варела е отговарял на съдържанието е съвсем друга работа. А по темата - потърси с търсачката, но имаше теми за завишен разход на масло от клапана на картерните газове при този мотор. Уточни и как точно пуши, само в момента на запалване или постоянно, ако е само при запалване има вероятност да минеш само с гумичките на клапаните /най-добре цялостен ремонт на главата/, ако не, работата става по-дебела за съжаление. Успех.
only rear wheel drive
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
От мен да знаеш, че от гумички може да заминава до към 4 литра масло за 10 000км. Няма много значение какво е маслото ако гумичките са дали фира. Аз стигнах разход на масло до 3.5 литра на 8 клапанов мотор. Представи си 24 клапана на които повечето гумички изтърват до колко масло може да заминава. Сегментите можеш да ги провериш като замериш компресията.
- CA3108KM
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
- Кара: само русо и с 19"
- Мечтае да кара: същото (е39) ама М
при ръчка моята.. примерно на граг ак осе пусна казат че пропушвала синичко.. но само при ръчкане..при мен възможно ли е да има голям проблем доливам около литър горе доло между смените
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Пробвай първо с читаво масло!
Преди имах Е36 318 М40 и пушеше и харчеше здраво! Бях с некво масло Meguin, пълен боклук!
Смених го с хубаво масло и проблема се реши
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колега намери си доверени хора,от които да си купуваш масло.варела може да е и кастрол,ама вътре боза.успех.
- BMW_TEAM_SH
мерси колеги за отговорите значи сам сменил клапата днес смених и маслото малко намаля пушенето
ще карам около 1000км и ще видя как е ако пуши пак сменям и гумички и тогава ще пиша пак
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Замерете и компресията - ако е ниска с това пушене може да са сегменти.
- spacepl
Ако е ниска, направете "мокро" мерене за да разберете дали е от клапани/гарнитура или от сегменти.
21 мнения
