Гонг за оставащи километри
48 мнения
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Здравейте колеги, имам странен проблем, които немога да си обясня. От извесно време когато си паля колата на чек контрола ми излиза съобщение колко км ми остават с горивото в резервоара и е придружено от гонг, точно все едно имам гориво за 50км, а всъщност няма значение колко имам 300-500-900 и т.н. км. Появява се само когато паля и то не винаги, след това изчезва и не остава като грешка.
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и как го е отстранил?
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Гонг за оставащи километри
Случвало ми се е 2-3 пъти, като оставям колата в гаража вечер имам 15 литра бензин и ми пише на борда 170 километра, а на сутринта като запаля, стрелката на бензина е най-долу и на компа пише 40-50 километра. След 3-4 минути стрелката се вдига и всичко се оправя. Според мен някой датчик в резервоара ебава работата, или някое кабелче към компютъра се бъзика. Но така или иначе не съм проверявал обстойно, защото ми се е случвало 2-3 пъти и се оправя за 3 минути от само себе си като загрее колата
- viper_dg
- Регистриран на: 1.05.2009
- Кара: E46-330i
това с литрите и стрелката и при мен става същото,защото сутрин като запалиш колата,двигателя е студен и съответно разхода на гориво е по голям и борда изчислява,че с това гориво ще изминеш по малко километри за това стрелката и тя пада.Сутрин преди да е запалиш нулирай средния разход на гориво и виж какво ще ти показва,на мен при ТДСа зимата като го запаля ми показва 38л разход
,но само до като загрее
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
- goguma
viper_dg написа:това с литрите и стрелката и при мен става същото,защото сутрин като запалиш колата,двигателя е студен и съответно разхода на гориво е по голям и борда изчислява,че с това гориво ще изминеш по малко километри за това стрелката и тя пада.Сутрин преди да е запалиш нулирай средния разход на гориво и виж какво ще ти показва,на мен при ТДСа зимата като го запаля ми показва 38л разход,но само до като загрее
Колега, недей така, ще ти се смеят първокласници
То ако това което казваш е вярно, всеки път като палим колите си трябва стрелките на бензина да са до долу на червено, защото е студен двигателят
Другият вариант е да не сипваш бензин в колата си - тогава наистина всеки път като палиш стрелката ще е до долу и ще пише 40-50 километра на борда
- viper_dg
- Кара: E46-330i
несъм казал че пада до долу просто съвсем леко мърда на ляво като е паля сутрин,даже се е случвало да ми светне лампата и след няколко километра изгасва,и незнам защо някой трябва да се смее за нещо просто май ти трябва да помислиш малко повече.
- viper_dg
- Кара: E46-330i
goguma написа:Случвало ми се е 2-3 пъти, като оставям колата в гаража вечер имам 15 литра бензин и ми пише на борда 170 километра, а на сутринта като запаля, стрелката на бензина е най-долу и на компа пише 40-50 километра. След 3-4 минути стрелката се вдига и всичко се оправя. Според мен някой датчик в резервоара ебава работата, или някое кабелче към компютъра се бъзика. Но така или иначе не съм проверявал обстойно, защото ми се е случвало 2-3 пъти и се оправя за 3 минути от само себе си като загрее колата
и това със стрелката и горивото беше отговор на твоя случей колега а не на колегата
I.Voykov
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
I.Voykov написа:Здравейте колеги, имам странен проблем, които немога да си обясня. От извесно време когато си паля колата на чек контрола ми излиза съобщение колко км ми остават с горивото в резервоара и е придружено от гонг, точно все едно имам гориво за 50км, а всъщност няма значение колко имам 300-500-900 и т.н. км. Появява се само когато паля и то не винаги, след това изчезва и не остава като грешка.
Иво това си е обичайният проблем от поплавъците в резерварите... които не отчитат точно в момента/понякога. И на мен ми е правила такива номера... най елементарното решение е да не я оставяш под 15литра... Този проблем при Е39 си е детска болест
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
трябва да се свалят нивомерите и да се почистят контактните им повърхности. при мен така се реши проблема. също така на диагностика може да се види и показанията на нивомерите и така да се установи кой от двата подава грешна стойност.
- LUCIFER'S
NAPSTERS написа:трябва да се свалят нивомерите и да се почистят контактните им повърхности. при мен така се реши проблема. също така на диагностика може да се види и показанията на нивомерите и така да се установи кой от двата подава грешна стойност.
Да това е решението, но ако са износени пътечките... от пличкането на горивото, т.е. когато е ниско нивото се пличка повече и заминават тия пътечки или ако се кара колата с малко гориво пак се износват само в долно положение/ниво....
- I.Voykov
Аз ли не пиша или вие не четете
Никъде не съм писал че имам гориво а ми показва че нямам, всички уреди си ми работят коректно, проблема е просто че ми излиза чек и ми звъни гонга когато запаля, НО не ми показва че имам за под 50км ами си ми показва реално за колко имам 300-500км и т.н.
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Гонга бие и при студено време,да ти напомни че двигателя е студен.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Stennli написа:Гонга бие и при студено време,да ти напомни че двигателя е студен.
Голяма глупост
Гонга при студено време бие на +3 градуса за да предупреди ,че може да има заледени участъци!
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Най-вероятно няма общо с горивото и оставащите километри. колегата е дал за сравнение просто. Като натиснеш дясното копче на таблото не ти ли изписва нещо? Да си видиш съобщенията от чек контрола един вид.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Разбирайте го по следния начин :
Качваш се в колата даваш на контакт и гонга издрънчава и на борда пише " RANGE : 580 KM "
Ха сега какво е това ???
П.С. Иво,откачи си акумулатора за 10-15мин.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Тогава вероятно някаква настройка е зададена от МИД-а, за оставащо разстояние. С акумулатора трябва да подейства.
48 мнения
