ГНП - то губи налягане - решено
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: e39 525 turbalan
Мечтае да кара: 740Li
Мнение от milto » 03 Май 2011, 10:28
Колеги имам следния проблем.
Колата е е39 525 тдс 98 г.Помпата завършва на 994.нямам теч на нафта от никъде ,но като изгася колата тръгват мехури въздух от помпата към филтъра . Сложих клапан между помпата и филтъра и мехури те спряха, като сложа клапана след филтъра мехурите се появяват, някой може ли да каже от къде засмуква въздух.Благодаря предварително
Последна промяна milto на 06 Май 2011, 22:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: ГНП - то губи налягане
Мнение от cls6666 » 03 Май 2011, 18:25
при мен се реши с смяната на помпата в резервоара
Мнение от milto » 03 Май 2011, 18:59
помпата е сменена
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 03 Май 2011, 19:04
milto написа:Колеги имам следния проблем.
На входа на помпата до щуцера за гориво има КОНТРОЛЕН(дросел) клапан.Неговата роля е точно това да задьржа горивото и да го насочва кьм доставната помпа.
Повечето помпи БОШ са сьс еднакьв контролен клапан,с изключение на по стари модели с коректор за сврьхпьлнене които храни механичния авансатор.
Та примерно ако ти падне помпа за части от Опел Кадет 1,6 Д ,вземи го клапанчето и си го подмени.Развивасе сьс специален ключ ,и на е39 на място не може
Re: ГНП - то губи налягане - решено
Мнение от milto » 06 Май 2011, 22:03
Пресиян е прав след смяна на клапанчето нещата се оправиха
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 08 Май 2011, 0:10
Пресиян Василев написа:
Това е тоя в който влизат мъркучлетата за обратната нафта ли ? Вече се обърках колко клапана имат тея помпи , аз знам за два ако тоя е друг стават три.
Мнение от milto » 08 Май 2011, 8:24
Не този клапан е отпред на помпата от към ангренажа точно пред щуцера където влиза нафтата в помпата, но той за да се свали помпата трябва да е свалена.
