Циркулационна помпа и замръзване на изпарителя на ГИ
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 29 Апр 2011, 1:44
интересува ме въпросната помпа трябва ли да върти когато парното е на студено, защото при мен не.
Изпарителя на ГИ връща водата в маркуча който е от главата към помпата. Когато парното е на топло няма проблем,
а когато е на студено изпарителя замръзва. Клапаните напълно ли затварят когато парното е на студено и ако е така
как циркулира водата тогава?
Колата е е39 м52б20
Благодаря предварително!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Циркулационна помпа и замръзване на изпарителя на ГИ
Мнение от meha » 29 Апр 2011, 8:51
ти нямаше ли проблем с консумацията на бушон номер 9 :?: Който по принцип мисля,че има връзка с тази помпа?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 29 Апр 2011, 11:11
нещо не са ти вързали маркучите на газовото правилно ми се струва
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от n_dinkov » 29 Апр 2011, 11:30
meha написа:ти нямаше ли проблем с консумацията на бушон номер 9 :?: Който по принцип мисля,че има връзка с тази помпа?
да имах и сложиха некво реле и вече нямам
въпроса е обаче тази помпа работи ли когато парното е на студено
Мнение от meha » 29 Апр 2011, 11:35
а защо си мислиш,че помпата ти работи :?: Въпроса ми беше риторичен ;)
Сложили са ти реле,което след изваждане на контактния ключ да играе роля,все едно махаш бушона.....а ако помпата си е изгоряла и оттам идва консумация ти на ток,както ти казах още преди време кво правим :?:
Мнение от n_dinkov » 29 Апр 2011, 11:43
meha написа:а защо си мислиш,че помпата ти работи :?: Въпроса ми беше риторичен ;)
мисля си че работи защото вчера я пробвахме и когато парното е на топло върти, а на студено не
а за консумацията ми бяха казали, че е от управлението на климатроника
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 29 Апр 2011, 12:33
anzak написа:нещо не са ти вързали маркучите на газовото правилно ми се струва
Тва е точния отговор и аз съм бил в такова положение. Помпата на студено и без това не работи, ако изобщо работи, защото тия помпи имат склонност към НЕработене :)
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Апр 2011, 15:42
n_dinkov написа:
На топло водата може да ти се върти и без тази помпа. Но когато настроиш на студено, клапите се затварят и водата спира да циркулира през парното. От там следва че така ти са вързали газовата че да работи само когато ти топли парното. Следователно имаш неправилно връзване на изпарителя.
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 30 Апр 2011, 17:51
помпата на празни обороти трябва да ти работи ако имаш парно на празни обороти значи работи ако нямаш не работи на високите и без нея ще имаш парно. :yes:
